Текущее время: 25 апр 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: DEXP W650SB (HD) (Clevo W650SC-D0) Не выключается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:53
Здравствуйте!
Столкнулся с с интересным не понятным поведением ноутбука.
Принесли с дефектом не включается.
Стандартный для подобной платформы дефект - сгорела микросхема P2808.
Сразу заменил стандартной доработкой - смотри первое фото.
Но ноутбук не стал включаться. Оказалось, что сигнал с кнопки включения на ножке мульта не становился в ноль, а "проседал" только до 1,1 В.
Пришлось соединить сигнал M_BTN# и PWR_SW# перемычкой (резистор PR122 не установлен)- смотри второе фото.
Вложение:
Вложение:
Ноутбук стал включаться.
Но после полной сборки выяснилось, что ноутбук не выключается ни с кнопки, ни из ОС - начинает выключаться (идет завершение работы), а после опять выходит на рабочий стол.
В сон уходит правильно.
Менял прошивки биос, прошивал чистый МЕ, менял мульт - не хотят сниматься сигналы SUSB# и SUSC#. чуть было не заменил HUB.
Но поставил с доноре P2808 - ноутбук стал выключаться правильно, проверил еще раз с тестовым HDD и системой. Все заработало.
После полной сборки с клиентским HDD и его ОС опять выключения не стало.
Так и не выяснил почему не выключался ноутбук с клиентскими HDD и ОС Win 8.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 20:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут
в форуме Clevo
alvig
3734
27 дек 2018, 11:17
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Achilles G116 (clevo w650sc) Не работает камера
в форуме Clevo
miher-elek
14 дек 2023, 00:41
miher-elek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H161 (Clevo W650SB) Самостарт после прошивки
в форуме Clevo
volik_seller
12 фев 2018, 10:30
volik_seller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (clevo w650SB) Отсутствует 1.5vs
в форуме Clevo
AhiLL
03 окт 2019, 20:21
AhiLL Перейти к последнему сообщению
