Текущее время: 20 апр 2024, 02:05
glowinthedark
Заголовок сообщения: Re: IRU E5128 (E51Q0-D02A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 11 янв 2018, 13:26 |
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 14:28 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 69 Откуда: Россия
eyes@ писал(а): 5 вольт на земле висит сними кондер и посмотри уйдет кз или нет Снимал,не ушло
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU E5128 (E51Q0-D02A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 18 июн 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 17 май 2019, 23:00 Наличности на руках: 77.04
Сообщения: 65 Откуда: Белгород
glowinthedark писал(а): на PL7 10ом всего.Pl'ка находится в обвязке Power 1.1VS_VTT PL7 это питание Хаба. 10 Ом маловато, но не критично у меня 35 Ом. Точно такая же плата на ремонте, не могу померять в данный момент сам ищу проблему не включения. Уже выпаиваю наугад Шимки и т.д. Появиться возможность я замеряю и дам ответ)
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU E5128 (E51Q0-D02A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 19 июн 2019, 19:57 |
glowinthedark писал(а): тоит кондер c184 у которого на обеих сторонах земля.Что за пятачок и что куда так и не смог разобратьсяВ общем,что делать,куда смотреть,подскажите? Пишу мало ли кому сгодиться. Точно такая же платка на ремонте, проблема изначальная совсем в другом... Но когда искал почему не поднимается питание основного биоса, нашел такой же кондер с позицией С184 и тоже висит на земле обеими сторонами. Глянул в схему и увидел что это линия 3.3VS.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU E5128 (E51Q0-D02A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 19 июн 2019, 22:01 |
SmartIron писал(а): Лбп в помощь На 4х амперах слегка грееться Хаб. Он и коротит. Под замену.
