Текущее время: 07 май 2024, 11:06
iganshan
Заголовок сообщения: DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb Добавлено: 13 янв 2018, 16:19 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
Пришел сабжевый ноут невключайка с кз по 3.3 и пробитыми data+- на одном из usb. Виновник - хаб sr17d Был заменен на инженерник из партдиректс qe99es (по отзывам с форума должен заводится на этом ноуте)
После замены хаба, дежурка 3.3 поднялась. Появилась реакция на кнопку включения - крутится кулер, загараются светодиоды, появляется дежурка 5В, и сигнал pwrOk с шимки дежурки доходит до мульта. Но через 2 секунды плата отключается и потом самопроизвольно включается и так по кругу. В то время когда плата включена, никакие другие напряжения не поднимаются (на всех остальных дросселях 0, кз нет). Потребление ноута от 19В доходит максимум 140мА когда он пытается включаться.
Пробовал шить другой биос (обе флешки) - без изменений, подкидывал другой хаб (под рукой есть только sr17e) - поведение тоже.
Куда дальше копать (мульт?) Схемы нет, процедуры запуска тоже нет.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb Добавлено: 28 янв 2018, 16:28 |
Подошла вот эта схемаPower Sequence Выше я дал неточную инфу, насчет поднятия напряжений - на короткое время (порядка 100 мС) появляются все напруги кроме видео - NVVDD FOR VGA на pl9-pl10(не приходит enable на шимку) и FBVDDQ на pl7 (тоже нет enble). Пробежался по последовательности запуска. До H_CPUPWRGD все гут. На u38 все единицы кроме последнего 2и элемента (PM_PCH_PWROK =1, PM_pwrok=0, и выход sys_pwrok - соотв. = 0 ). PM_pwrok не поднимает мульт, как я понял из-за отс-я H_CPUPWRGD. Что мешает хабу поднять H_CPUPWRGD ? формирование Sys_powerok Мульт менял на новый, биосы шил разные. От владельца пришло уточнение - юсб порт был пробит давно, но ноут работал. Потом просто погас во время работы.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb Добавлено: 31 янв 2018, 16:27 |
Volich писал(а): попробуйте ключ питания юсб снять это я все проверял Подключал к выходу +5в дежурки (на электролит после дросселя) параллельно свой бп 5 вольт с токовой защитой. При включении ноута защита блока не срабатывает, токи минимальные => КЗ по +5в на юсб нет, иначе бы мой бп пищал защиту. тут что-то другое. Возможно нужен родной хаб.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb Добавлено: 01 фев 2018, 16:08 |
Volich писал(а): и флаг сообщающий хабу, что с его работой всё ок. эти сигналы вы проверили? Проверил. usbvcc обеспечиваются двумя коммутаторами - u2, u36 (SY6288DAAC). Оба живы, на оба приходят enabl-ы, оба выдают 5В на все usb порты. Никакого подтверждения наличия 5В на юсб в схеме не нашел (смотрел все начиная от USBVCC). Может подскажете типовое название этого сигнала?
iganshan
Заголовок сообщения: Re: DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb Добавлено: 02 фев 2018, 14:49 |
Maksim S писал(а): 4700 подкинь рабочий и не заморачивпйся,это же плакса арес))) Там 4710 и он на шарах.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb Добавлено: 03 фев 2018, 19:07 |
Maksim S писал(а): А что шары нынче приговор )))20 минут делов если красиво и аккуратно донора нет, и совсем не факт что проц
