Текущее время: 19 апр 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H161 (Clevo W650SB) Самостарт после прошивки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:41
Привет
Есть плата 6-71-W65S0-D02 заменил хаб, было кз по 3.3в, кз ушло плата запустилась,
Вошел в BIOS , не видит sata, менял винт и привод, прошил две микросхемы программатором (порезал как надо), https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/ B0304.zip E0304.zip не понял в чем разница, но она есть, итог самостарт...и тишина...
Защил обратно тем, что считал...тоже самое - самостарт и тишина...где я ошибся???
Мульт не шил...
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H161 (Clevo W650SB) Самостарт после прошивки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 02:26
Биос то вычитывается?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 07:08
volik_seller писал(а):
Привет
заменил хаб,
не видит sata
вот ваша проблема
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:09
плохо сел мост?
сомнительно....Ersa IR 550 не косячит)))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:35
Ersa IR 550 может и не косячит, но оператор может. Проверьте обвязку. Да и не надо там ничего образать. Шейте файлами с зеркалами клево и все. 4МБ - биос, 6МБ - ЕС.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H161 (Clevo W650SB) Самостарт после прошивки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:30
Попался бракованный мост, прогрев-качания и перекатка на свинец не помогли, решилось установкой нового моста....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h161 (0811285) (clevo) Ищю дамп биос
в форуме DNS
Barmaley126
17 дек 2019, 15:03
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут
в форуме Clevo
alvig
3728
27 дек 2018, 11:17
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H116 (Clevo W650SB) Нет изображения, но ноутбук похоже включается
в форуме Clevo
VargVI
2829
07 май 2020, 22:04
VargVI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H161 (W670SB00) Не выключается
в форуме Clevo
mars7.7
19 июн 2017, 13:57
Navvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp atlas h161 (Windows 10) Ошибка перегрева
Oneman19reg
25 ноя 2018, 13:30
Oneman19reg Перейти к последнему сообщению
