Доброго времени суток, опишу ситуацию, я не ремонтник, с ноутбуком возникла проблема нет инициализации, при покое в пару дней инициалация появляется на 1-2 запуска, при нагрузке на проц и видеокарту работа стабильная, при выходе из приложения виснет намертво, после отключения питания помогает перестановка модуля озу в другой слот, а может и не помочь, в сц поменяли мост, проблема стала возвращаться постепенно, сейчас находится по гарантийному ремонту с 30.11, за это врнмя мастер как сказал поменял всю обвязку и считает что проблема в сокете, хотелось бы узнать ваши мнения.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Dexp e111 (w370SS) Нет инициализации
Добавлено: 15 фев 2018, 17:33
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
Nik-kolla писал(а):
я не ремонтник
так и доверься мастерам не сделав никаких замеров можно только гадать на кофейной гуще
akazevs
Добавлено: 15 фев 2018, 17:37
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 07:41 Наличности на руках: 8.45 Сообщения: 173 Откуда: Новосибирск
Ну вообще довольно странная симптоматика, скорей всего в процессе замены моста, что-то на плате среагировало на нагрев
