Текущее время: 16 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:33
Доброе всем!
Ноутбук с проблемой не работают usb, по сопротивлению usb было решено поменять хаб, после замены юсб работают. Но по истечению определенного времени в приделах 2-х минут он начинает пищать и мигают три индикатора. И выключается.
Может кто сталкивался с таким? может нужен чистый ME region?
мой дамп
Вложение:
MX25L3205_20180209_94743.7z
Последний раз редактировалось stud 09 фев 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:35
Зашейте дамп с чистым ME, не вижу проблемы. Если после этого поведение не изменится, спрашивайте снова.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:59
Да кстати, что я и собственно обращаюсь... У меня не хочет открываться дамп чтобы я сделал всю эту процедуру. Вроде не раз проделывал эти шаги через Flash Image Tool.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:09
Clevo так о перегреве сообщает, кулер-то живой?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:15
Вот кстати кулер у него не родной и люди туда заколхозили более менее подходящий, но он идет в обход разъема. Радиатор не перегревается, кулер крутится
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:26
Кулер заказал, поменял. А он все равно ругается на перегрев.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:03
Биос прошейте
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/T5110/
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:24
AndreyVl96 писал(а):
Спасибо! но я не умею биос нарезать. а прошивать через биос или ос не получится, ноут выключается через пару минут
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 14:05
Модератор
Модератор
За 4 года на форуме можно было и научиться. Вы за ремонт деньги берете, так приложите к этому хоть какие-то усилия. Тем более, что в данном случае ничего нарезать не требуется.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:50
Снимите флешку и залейте программатором, если будет ругаться на длину файла, нажмите продолжить - лишнее само отрежется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу usb hub realtek rtc5411e (3.2 4*hub ic )
в форуме Gigabyte
koljaka
24 ноя 2022, 16:45
koljaka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55
Vanya
12
4191
20 апр 2016, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2146sr (DA0UP6MB6F0 REV:F) замена PM55 на HM55
Михаил2115
27 июл 2016, 11:30
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
в форуме Apple
torin
14
2330
27 авг 2019, 13:27
torin Перейти к последнему сообщению
