Текущее время: 20 апр 2024, 17:37
stud
Заголовок сообщения: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55 Добавлено: 09 фев 2018, 11:33 |
Доброе всем! Ноутбук с проблемой не работают usb, по сопротивлению usb было решено поменять хаб, после замены юсб работают. Но по истечению определенного времени в приделах 2-х минут он начинает пищать и мигают три индикатора. И выключается. Может кто сталкивался с таким? может нужен чистый ME region? мой дамп Вложение: MX25L3205_20180209_94743.7z
Последний раз редактировалось stud 09 фев 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55 Добавлено: 09 фев 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
stud писал(а): может нужен чистый ME region? Зашейте дамп с чистым ME, не вижу проблемы. Если после этого поведение не изменится, спрашивайте снова.
stud
Заголовок сообщения: Re: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55 Добавлено: 09 фев 2018, 11:59 |
serega1576 писал(а): stud писал(а): может нужен чистый ME region? Зашейте дамп с чистым ME, не вижу проблемы. Если после этого поведение не изменится, спрашивайте снова. Да кстати, что я и собственно обращаюсь... У меня не хочет открываться дамп чтобы я сделал всю эту процедуру. Вроде не раз проделывал эти шаги через Flash Image Tool.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55 Добавлено: 09 фев 2018, 12:09 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
stud писал(а): начинает пищать и мигают три индикатора. И выключается. Clevo так о перегреве сообщает, кулер-то живой?
stud
Заголовок сообщения: Re: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55 Добавлено: 09 фев 2018, 12:15 |
KcapDac писал(а): stud писал(а): начинает пищать и мигают три индикатора. И выключается. Clevo так о перегреве сообщает, кулер-то живой? Вот кстати кулер у него не родной и люди туда заколхозили более менее подходящий, но он идет в обход разъема. Радиатор не перегревается, кулер крутится
stud
Заголовок сообщения: Re: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55 Добавлено: 25 фев 2018, 13:24 |
AndreyVl96 писал(а): Спасибо! но я не умею биос нарезать. а прошивать через биос или ос не получится, ноут выключается через пару минут
Заголовок сообщения: Re: 6-71-T5110-D02.GP (Clevo T5110) Замена hub hm55 Добавлено: 25 фев 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11495 Откуда: Ульяновск
stud писал(а): но я не умею биос нарезать За 4 года на форуме можно было и научиться. Вы за ремонт деньги берете, так приложите к этому хоть какие-то усилия. Тем более, что в данном случае ничего нарезать не требуется.
