Текущее время: 19 апр 2024, 07:07
konstantin61
Заголовок сообщения: DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует Добавлено: 15 фев 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет. Поступил данный ноутбук с проблемой "включается, нет изображения", матрицу и шлейф другие подкинул, изо нет, вынул батарейку, начал стартовать, но изо только не внешку, шил разными прошивками, менял микруху, всё тоже, заменил q3, без изменений, проц N3700.
Валерий1980
Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует Добавлено: 16 фев 2018, 03:45 |
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 03:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 41 Откуда: Владивосток
konstantin61 писал(а): менял микруху Приветствую! Хотелось бы уточнить - какая именно микруха была заменена?
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует Добавлено: 16 фев 2018, 09:43 |
Валерий1980 писал(а): Приветствую! Хотелось бы уточнить - какая именно микруха была заменена? Меня микросхему bios на 1.8В и сдвоенный транзистор который на фото
Вложение: 20180216_083921.jpg Вложение: 20180216_083926.jpg
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует Добавлено: 16 фев 2018, 10:57 |
Jahm писал(а): Q88 на замену... Спасибо, заменил на аналог, поехало кино, пока тестирую на стабильность, далее отпишусь в теме
