Текущее время: 19 апр 2024, 14:48
Xplane
Заголовок сообщения: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 07 апр 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 15:59 Наличности на руках: 44.06
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Вложение: Снимок22.jpg Всем доброго время суток! Ноутбук DNS P170EM, он же Clevo P170EM. Не запускается, стапорится на 1,5 V, их нет по причине отсутствия SYS15V, собственно и SYS10V тоже нет. Не могу разобраться почему не работает умножитель напряжения, с VCLK ни чего нет, все дежурные напряжения присутствуют, SUSC# - есть, SUSB# - есть. Далее по условиям старта должны появиться 1,5 V которых нет из-за отсутствия SYS15V. Может кто подскажет
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 07 апр 2018, 14:37 |
Xplane писал(а): стАпорится на 1,5 V, их нет по причине отсутствия SYS15V, собственно и SYS10V тоже нет. 1,5В формирует pu8. А высокие напряжения нужны для формирования VS-ов. SerGeleos писал(а): VCLK это входящая нога, а генерация идет с LGATE1. любопытный факт, особенно, если учесть отсутствие pr96.
Xplane
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 07 апр 2018, 16:36 |
vldmrdnpr писал(а): Xplane писал(а): стАпорится на 1,5 V, их нет по причине отсутствия SYS15V, собственно и SYS10V тоже нет. 1,5В формирует pu8. А высокие напряжения нужны для формирования VS-ов. Да, все верно, я отталкивался от условий старта, нет 1,5V потому что нет 5V, а их нет потому что нет SYS15V. Почему нет генерации на 18 ноге PU7? Вот в чем вопрос..
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 07 апр 2018, 16:47 |
Xplane писал(а): 1,5V потому что нет 5V, а их нет потому что нет SYS15V. судя по первому посту, 5V есть и, это SYS15V нет, потому, что нет 5V. Замеры делайте, чего гадать? p,s, Интересно, как Вы дошли до 1,5V (8-й пункт), когда третий пункт PoS на нуле? Вы определитесь, что есть, чего нет.
Xplane
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 07 апр 2018, 17:43 |
vldmrdnpr писал(а): судя по первому посту, 5V есть и, это SYS15V нет, потому, что нет 5V. Замеры делайте, чего гадать? p,s, Интересно, как Вы дошли до 1,5V (8-й пункт), когда третий пункт PoS на нуле? Вы определитесь, что есть, чего нет. Мы все таки говорим о сигналах: 5V не будет без SYS15V, Вы имеете ввиду как я понимаю VDD5, так с ним все в порядке А 5V как раз таки и нужен для запуска 1,5V. Да, забыл добавить: SYS5V - есть, на SYS15V и SYS10V присутствует 4,6В, диоды PD19 и PD20 менял, шимку PU7 два раза менял.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 07 апр 2018, 17:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Xplane писал(а): SYS15V А сопротивление по этой линии какое? Там как бы не особо мощное питалово то.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 07 апр 2018, 18:00 |
Xplane Все, понял, о чем идет речь. В первом посте, надо было картинку выложить или озвучить pq71 На 13н pu7 сколько? Pr91 снят?
Xplane
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 07 апр 2018, 19:01 |
SerGeleos писал(а): А PQ71 на плате присутствует, а то как было у меня узел не распаян и заменен ключом. Да, PQ71 присутствует Цитата: А сопротивление по этой линии какое? Там как бы не особо мощное питалово то. 11 МОм Цитата: На 13н pu7 сколько? Pr91 снят? На 13 - 3,4В, Pr91 отсутствует. Также отсутствует PR105 и на 23 ноге почти ноль - 0.123В На EN1 и EN2 (1 и 6 ноги) - по 1В.
Xplane
Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V Добавлено: 10 апр 2018, 18:35 |
vldmrdnpr писал(а): Условия для генерации соблюдены. PR89 снимите и проверьте, появится или нет. Скинул, генерации нет.
