DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=74540 |
Xplane [ 07 апр 2018, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V |
Вложение: Снимок22.jpg Всем доброго время суток!Ноутбук DNS P170EM, он же Clevo P170EM. Не запускается, стапорится на 1,5 V, их нет по причине отсутствия SYS15V, собственно и SYS10V тоже нет. Не могу разобраться почему не работает умножитель напряжения, с VCLK ни чего нет, все дежурные напряжения присутствуют, SUSC# - есть, SUSB# - есть. Далее по условиям старта должны появиться 1,5 V которых нет из-за отсутствия SYS15V. Может кто подскажет |
SerGeleos [ 07 апр 2018, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V |
SYS5 появляется? Если да, то смотреть генерацию на 18 ноге шимки. Ну и проверить диоды и конденсаторы PC79, PC80. И проверь PR96? VCLK это входящая нога, а генерация идет с LGATE1. |
vldmrdnpr [ 07 апр 2018, 14:37 ] | |
Xplane писал(а): стАпорится на 1,5 V, их нет по причине отсутствия SYS15V, собственно и SYS10V тоже нет. 1,5В формирует pu8. А высокие напряжения нужны для формирования VS-ов. SerGeleos писал(а): VCLK это входящая нога, а генерация идет с LGATE1. любопытный факт, особенно, если учесть отсутствие pr96. |
SerGeleos [ 07 апр 2018, 14:48 ] | |
Да. Не обратил внимания. Спасибо. |
Xplane [ 07 апр 2018, 16:36 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Xplane писал(а): стАпорится на 1,5 V, их нет по причине отсутствия SYS15V, собственно и SYS10V тоже нет. 1,5В формирует pu8. А высокие напряжения нужны для формирования VS-ов. Да, все верно, я отталкивался от условий старта, нет 1,5V потому что нет 5V, а их нет потому что нет SYS15V. Почему нет генерации на 18 ноге PU7? Вот в чем вопрос.. |
vldmrdnpr [ 07 апр 2018, 16:47 ] | |
Xplane писал(а): 1,5V потому что нет 5V, а их нет потому что нет SYS15V. судя по первому посту, 5V есть и, это SYS15V нет, потому, что нет 5V. Замеры делайте, чего гадать? p,s, Интересно, как Вы дошли до 1,5V (8-й пункт), когда третий пункт PoS на нуле? Вы определитесь, что есть, чего нет. |
Xplane [ 07 апр 2018, 17:43 ] | |
vldmrdnpr писал(а): судя по первому посту, 5V есть и, это SYS15V нет, потому, что нет 5V. Замеры делайте, чего гадать? p,s, Интересно, как Вы дошли до 1,5V (8-й пункт), когда третий пункт PoS на нуле? Вы определитесь, что есть, чего нет. Мы все таки говорим о сигналах: 5V не будет без SYS15V, Вы имеете ввиду как я понимаю VDD5, так с ним все в порядке А 5V как раз таки и нужен для запуска 1,5V. Да, забыл добавить: SYS5V - есть, на SYS15V и SYS10V присутствует 4,6В, диоды PD19 и PD20 менял, шимку PU7 два раза менял. |
SerGeleos [ 07 апр 2018, 17:49 ] | |
А PQ71 на плате присутствует, а то как было у меня узел не распаян и заменен ключом. |
seminenko [ 07 апр 2018, 17:56 ] | |
Xplane писал(а): SYS15V А сопротивление по этой линии какое? Там как бы не особо мощное питалово то. |
vldmrdnpr [ 07 апр 2018, 18:00 ] | |
Xplane Все, понял, о чем идет речь. В первом посте, надо было картинку выложить или озвучить pq71 На 13н pu7 сколько? Pr91 снят? |
Xplane [ 07 апр 2018, 19:01 ] | |
SerGeleos писал(а): А PQ71 на плате присутствует, а то как было у меня узел не распаян и заменен ключом. Да, PQ71 присутствует Цитата: А сопротивление по этой линии какое? Там как бы не особо мощное питалово то. 11 МОм Цитата: На 13н pu7 сколько? Pr91 снят? На 13 - 3,4В, Pr91 отсутствует. Также отсутствует PR105 и на 23 ноге почти ноль - 0.123В На EN1 и EN2 (1 и 6 ноги) - по 1В. |
vldmrdnpr [ 07 апр 2018, 19:26 ] | |
Условия для генерации соблюдены. PR89 снимите и проверьте, появится или нет. |
Xplane [ 10 апр 2018, 18:35 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Условия для генерации соблюдены. PR89 снимите и проверьте, появится или нет. Скинул, генерации нет. |
Xplane [ 12 апр 2018, 13:58 ] | |
Шимку менял до этого на uP6182BG (2 раза), поменял на uP6182АG и сразу появились напряжения. Правда плата пока не запускается. История с ней изначально такая - воткнули разъем блока питания в перевернутом состоянии, переполюсовка со всеми вытекающими. Уже несколько элементов поменял включая хаб, но видимо еще есть сгоревшие, копаю дальше. |
Xplane [ 12 апр 2018, 21:24 ] | |
Аппарат стартанул. Еще были дохлые контроллер SD карты и аудио усилитель APA2607, и если контроллер SD нашел на доноре, то APA2607 - экзотическая микруха, только на ebay ее нашел. |
