Текущее время: 29 мар 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 19:05
Всем привет.
Ноутбук DNS (он же Clevo) W170HR с неисправным видео N12E-GE-A1, после замены ноут включается но в диспетчере видеоадаптер определяется не правильно (Базовый видеоадаптер), драйверов Nvidia не подтягивает, при этом ID устройства 10DE-124E (смотрел в AIDA64). Почитал по этим чипам и выяснил, что вроде как оригинал очень сложно найти, скорее всего перемарк у меня. Вылечить можно как-то? Биос поправить и файл драйвера? Может опыт есть у кого и стоит ли вообще заморачиваться.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 20:08
если зайти в диспетчер устройств -> видеоадаптер -> свойства -> сведения -> id оборудования, id там такой же как и в аиде?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 11:19
В диспетчере в принципе тоже самое: ....10de&dev_124
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 11:27
где чип покупали?
для начала чистую винду поставить с дровами с офф сайта.
id на нвидиа задается страпами. если у вас перемарк с другого чипа - нужно искать с какого и двигать соотвествующие страпы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:49
Xplane писал(а):
Биос поправить и файл драйвера?.
Правильно сказали - биос править, если не поддерживается. Ищите где стоит и выдергивайте оттуда поддержку на уровне железа. Или просите чтобы тут кто-то сделал. Может кто и согласится, у кого есть свободное время.
Насчет страпов - а этот чип вообще прописан в биосе чтоб их двигать ? Вначале выясните это, если нет, то тогда уже биос потрошите. Запросто может быть так, что ID другой, а команды инициализации совпадают, а значит нет необходимости курочить биос, достаточно переписать ID.
В общем, если кто уже сталкивался - подскажут, если нет, за вас эту работу делать не будут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:38
fox2trot
звучало бы не так пафосно, если бы правильно написали решение проблемы.
выше уже написал - у нвидии id задается страпами, подгонкой в биосе проблему не решить
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 05:00
решилось как нибудь?
точно также определяется, чип в мастер-маде брал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170HR (Clevo W170HR) Переделка в UMA
в форуме DNS
volshebnik
3644
01 мар 2021, 11:46
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns clevo (w170hr) не работает дискретная видеокарта gt555m.
в форуме Clevo
Vladimir89
4615
15 ноя 2017, 05:07
Gorald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
в форуме DNS
Sanches524
2849
26 авг 2017, 14:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0137903 (Clevo W170HR) Не корректно работает видоечип!
в форуме DNS
RD_LDL
15 май 2019, 12:24
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w170hr (clevo 6-71-w1500-d02) определить номинал резистора
в форуме DNS
igortv64
30 сен 2019, 10:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
