https://vlab.su/
Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=81357
Страница 1 из 1
geksogenchik [ 09 окт 2018, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается
Букварь работает и от зарядки и от аккумулятора, и со снятым аккумулятором от зарядки. На ключе PQ3, что формирует Сигнал AC_IN# для мульта, при подключении зарядки не опускает сигнал до логического нуля. На базе ключа 0В.
Изображение . рядом стоит ZD2 он же ZD5245BS2. на его катоде 19в на аноде 0. подскажите так и должно быть и если да то куда копать? грешу на диод поскольку он на диодной прозвонке ничего не кажет. И на что его из распространенного можно заменить?
morik59 [ 09 окт 2018, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dexp w650SF (6-71-w65j0-D02) не заряжается
Какие напряжения на 1, 9 ногах PU1?
geksogenchik [ 09 окт 2018, 15:04 ]
По нолям - что с аккумом что с зарядкой что только с зарядкой
как я понимаю этим напругам и не подняться пока на мульт не придет инверсный AC_IN и мульт не выдаст LOT6_CHG на pq53 и тот не откроет pq106. соотвестнно не подымется на 1 ноге VAC
morik59 [ 09 окт 2018, 15:57 ]
Может для проверки поставить PR483?
geksogenchik [ 09 окт 2018, 16:04 ]
Это принудительно запустит чарджер?
morik59 [ 09 окт 2018, 16:06 ]
Должно, не зря для этого резистора место предусмотрено.
geksogenchik [ 09 окт 2018, 16:22 ]
поставил перемычку. напруги соответственно на 9 и 1 ноге поднялись, на дросселе судя по приблуде с диодом и дросселем зарядка поднялась - и кажет порядка 17в. на родном светодиоде индикации не появляется, но наверно потому что на мульте нет нужного сигнала. вот
morik59 [ 09 окт 2018, 16:28 ]
PQ53 не садит сигнал с мульта (не пробит по затвору)?
geksogenchik [ 09 окт 2018, 16:36 ]
нет pq53 не пробит. Хотелось бы вернуться к pq3. почему не просаживается AC_IN
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
чет сдается мне что просто не открывается pq3
morik59 [ 09 окт 2018, 16:47 ]
Так сколько у него на базе?
geksogenchik [ 09 окт 2018, 16:52 ]
по нолям во всех включениях.
А можно ли поставить DTC115eu вместо DTC114eu, как повлияют встроенные резисторы вместо 10ком на 100ком
geksogenchik [ 10 окт 2018, 11:33 ]
вопрос с транзистором снимается. при подаче на базу напруги он открывается, сталось быть вопрос только, почему на базе нет напруги. вопрос чем заменить ZD5245BS2? не могу подобрать аналога из доступного
http://www.phpbb.com/
