Текущее время: 16 апр 2024, 13:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: W370SS (6-71-W3S50-DO2) Замена P2808 обманкой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:27
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с аппаратом, попробовал обманку с резистором и перемычкой. Делал так на других Clevo все работало. Но тут ноут себя ведет странно, включается если снять батарею CMOS от АКБ, а от БП молчит. На кнопку реакции нет. Есть ли для этого ноутбука корректная замена P2808. Где взять хорошую такую микросхему? Или у меня в плате еще есть дефекты. Заранее благодарен за любую помощь. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: W370SS (6-71-W3S50-DO2) Замена P2808 обманкой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:32
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:54
Сделай по этой картинке (транзистор можно не использовать). С АКБ должен заработать...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:56
KcapDac
Вы делали такую замену в этой плате и у вас работало? А я нашел сообщение, что в этой плате не работает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Jahm
Спасибо пробую отпишусь
---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ----------
Работает как со схемой с резистором - включается по клеаркмос от АКБ и все кнопку не видит,
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При замене на обманку на Clevo еще резистор подтяжки по PWR_SW# надо побольше поставить. PR222 на этой плате. 50..100 кОм
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:51
Большое спасибо за подсказку понял, что кнопка не опускает напряжение до логического нуля. Но сделал иначе заменил R207 перемычкой все работает. Эффект тот же можно ли так оставлять, или увеличить подтягивающий резистор? Сделал так потому, что когда микросхема работал она сажала 6 ногу к земле когда нажимали M_BTN и там еще резистор 1К стоит R615
Последний раз редактировалось vmur 16 окт 2018, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:53
Диод вместо перемычки, похоже, поможет...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:54
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
vmur
Да кому как нравится.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:19
они сейчас не дефицит есть нормальные по 250-300р
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:35
Поделитесь ссылкой где вы их покупаете, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:10
vmur
Только тут были нормальные
https://ru.aliexpress.com/item/5-P2808B ... bfd560e5-1
И в парте
 Заголовок сообщения: Re: W370SS (6-71-W3S50-DO2) Замена P2808 обманкой.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:33
Спасибо поставил в заказ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
в форуме Clevo
mishka007-84
07 мар 2017, 00:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370ss (6-71-w3s50-d02b) не реагирует на кнопку включения
в форуме Clevo
bolgar88
23 окт 2017, 17:07
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
в форуме Clevo
vic77
13
4977
14 сен 2018, 21:59
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (Clevo W350SSMB-0d 6-71-W3S50-D02B) Зависает при подключении дискретного видео
в форуме Clevo
Victor_2
12 июл 2019, 17:49
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
в форуме DNS
bvd
6234
14 фев 2018, 06:47
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
