Текущее время: 27 апр 2024, 07:41
alvig
Заголовок сообщения: DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут Добавлено: 25 ноя 2018, 17:32 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 16:47 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 63 Откуда: Самара
Принесли в ремонт невключайку DEXP Atlas H116. Платформа Clevo W650SB (6-77-W650SB00-D02-3). хаб Intel DH82HM86 SR17E, процессор Core i3 4000M, мульт IT8587E FXA, дуал видео интел и GeForce 940M (N16S-GT-B-A2). Хаб, мульт и часть дежурки по 3,3в вынесло. Была в разборе такая же материнка с паяными флешками Bios и ME, решил поставить её. Всё запустилось нормально, но немного долговатая инициализация и через 30 минут выключается, даже в Bios когда стоит.... Перепробовал кучу дампов, родного естественно нет, чистил регионы - толку ноль. Брал и с Clevo mirrorФлешки U27 (МЕ) 25B16BSIG, U28 (Bios) 25B32BSIG Мысли уже кончились, прошу помощи!
alvig
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут Добавлено: 25 ноя 2018, 18:12 |
Psy писал(а): два-варианта-или-биос-или-проц
ты-случайно-не-из-ДНС? Проц менял, так как имел в разборе платформу целиком. Хотя там Хасвел, может где то связка проц - хаб не правильно фурычит! Нет не из ДНС, хотя знакомые там есть. Посмотрите пожалуйста, у кого есть такой аппарат в наличии в биосе ME FW Version что написано?
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут Добавлено: 25 ноя 2018, 18:22 |
Логика в случаях 30-и минутной работы простая: - соответствие процессора хабу (с проверкой, не перемарк ли хаб, особенно, если заменен) - чистка ME - замена хаба. Все, обычно, этого достаточно.
alvig
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут Добавлено: 25 ноя 2018, 18:40 |
igils писал(а): Логика в случаях 30-и минутной работы простая: - соответствие процессора хабу (с проверкой, не перемарк ли хаб, особенно, если заменен) - чистка ME - замена хаба. Все, обычно, этого достаточно. Хаб родной, не менялся, проц тоже, боюсь не хаб ли менять придётся, затягивать не хочется, это ж его заказывать, в наличии не имею. Или всё же дамп МЕ не совсем правильно чищу, хотя до этого проблем не было ни разу ---------- Добавлено спустя 19 минут 2 секунды: ---------- Блин, ровно 30 минут, ни секундой больше! Поделитесь дампами на эту платформу с чистым МЕ, может я что то не так делаю!
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут Добавлено: 25 ноя 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
alvig писал(а): Поделитесь дампами на эту платформу с чистым МЕ, может я что то не так делаю! на офф сайте чистый, если его шили то не в биосе проблема.
alvig
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут Добавлено: 28 ноя 2018, 22:06 |
andr-sam.f писал(а): Ловите, порезан с официального. Как я понял Bios не совсем с официального, с брата близнеца Schenker XMG от немецких товарищей. Спасибо огромное всем за советы и отдельное спасибо за дампы! Правда всё безуспешно... Хозяин ноутбука отказался от ремонта, торопится на вахту. В общем проблема не решённая остаётся, хаб заменить не получилось, думаю что в нём проблема. Пока тему не закрываю, может ещё передумает, хочется развязать этот гордиев узел, самому интересно уже, в чём всё таки проблема...
