Текущее время: 29 мар 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: DEXP CLV650SB (6-71-w65s0-d02) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:06
Здравствуйте.
Ноут не включается и нет дежурного напряжения 3.3 и 5. Или дежурные напряги появляются после включения?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV650SB (6-71-w65s0-d02) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:53
если бы все было так просто..
3, 3 В на плате, а 5в поднимаются осле вкл.
Что при подключении БП, ЛБП ? какое потребление, КЗ, прочее..
Индикации ессно нет у вас раз дежурок не намерили?
На кнопке какое напряжение?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:49
что за 1,6,8 ногаз P2808?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:42
Мало информации. 19 вольт расходятся? На кнопке есть напряжение? АКБ заряжает\нет? Между 4 и 8 ногой МС биоса есть напряжение? Какие сопротивления после преобразователей? Ничего не греется на плате? ЗУ исправно вообще?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
7030
12 окт 2017, 22:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
4259
16 мар 2018, 11:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP 0810672 (6-71-w65s0-d02) Не включается, рестартит
в форуме DNS
Алексей U2
1753
23 ноя 2017, 14:24
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
в форуме DNS
FC1989
16
7008
11 июн 2018, 21:45
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включается
в форуме DNS
rsone
2751
10 фев 2018, 04:48
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
