заменил с донора pq67/ не помогло. буду со вторичкой разбираться ---------- Добавлено спустя 50 минут 37 секунд: ---------- pq65(3.3vs) до нажатия/после 1-3.3/3.3 2-0 3-3.3/3.3 4-3.3/1.34/0 5,6-0/13в
pq12(5vs) 1-3.3/0 3-6=0/5в
что еще заметил. если на pq14 держать щуп на 5 или 6 ноге, то плата не выключается, но при этом не поднимаются питания. проц и видео холодные. как только щуп убрать плата тухнет.
pq66(3.3v) 1,3 -3.3/0 4 -0/3.3 5,6 - 0/12v
pq67 1 - 0 2 - 0/3.3 3 - 3.3/0 4 - 0 5 -0/3.3 6 - 3.3/0 ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- резистор PR87 номиналу соответствует, на нем есть 15в с одной стороны, со стороны pq14 всего лишь 7в поднимается
"заменить p2808 на резистор и перемычку" там еще меняется на 2 -1.5 к ом. возле компаратора, что идет на мульт ---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ----------
как то забил на него, тут попался похожий апп водяной. Я этот водяной включил, нет картинки. все перебробовал и даже проц, вставляю тот который был в этой плате - у водяного такое же поведение(вкл на секунду и откл, если около проца погреть ноут стартует). в итоге неисправен оказался еще проц, подкинул с донора и этот ноут заработал. в итоге дохлый хаб и проц). тема решена, закрываю.
