DEXP W650SF (??) нет susc итд https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=84575 |
stk5a [ 23 дек 2018, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP W650SF (??) нет susc итд |
DEXP W650SF Включается,есть VDD3 VDD5 > PWR_SW#> DD_ON > 3.3V > 5V > RSMRST#(поднимается до 3V)>PWR_BTN#(поднимается до 3V),затем всё,,,,,,,жёлтый светодиод. SUSC# не выходит >1.5V не выходит >1.5VS_CPU не выходит >SUSB#по нулям, даже не дёргаются > 5VS >1.5VS 3.3VS VTT_MEM 1.05VS Не формируются ВЭ-ЭСЫ без СУСОВ!!!!!! В Чём Проблема подскажите? ДумаюХабу Хана !!!!!! Как его ещё проверить???? |
Azazehl [ 23 дек 2018, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP W650SF (??) нет susc итд |
на этой плате хаб - типовуха, запросто может быть он. попробуйте проверить прозвонкой падение по дата-линиям USB, SATA, проверить утечку по RTC |
pyzha [ 09 янв 2019, 01:51 ] | |
А lid_sw? |
