trecker писал(а):
Бп проверить на пульсации, подключить от лабораторника , что покажет.
Всё ноутбуки в процессе ремонта/диагностики питаются от лаб. БП, показывает потребление старта до 0,5-0,8А далее резкое падение до 50мА и через пару секунд до 5-10мА дежурных, либо может дать изображение и тогда уже работает без проблем. Аналогично и с АКБ, только потребление на 2А больше.
