Текущее время: 19 апр 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: IRU W255EL (6-77-W25U0-DL3-1) Не с первого раза включается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:28
IRU W255EL
MB: W244EUMB-0D
6-71-W24E0-D03 GP
P/N: 6-77-W25U0-DL3-1#10 V3.1
При нажатии кнопку включения появляется индикация и через секунду аппарат тухнет, если повторять операция 3-7 раз аппарат даёт изображение и без проблем работает в течении часа, более не проверял. Также было замечено что даже заряд АКБ иногда идёт с перезапуском, ток поднимается до 2.0А и сразу падает в ноль, процесс может идти циклически и в какой то момент заряд восстанавливается. Напряжения VA и после мосфета PQ79 VIN - 19,5V и 3.3V дежурных стабильно, планку с кнопкой включения отключал, AC_IN# на 4pin MIO - 0V стабильно. Кто сталкивался, как диагностировать данную неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: IRU W255EL (6-77-W25U0-DL3-1) Не с первого раза включается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:14
Бп проверить на пульсации, подключить от лабораторника , что покажет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:09
Всё ноутбуки в процессе ремонта/диагностики питаются от лаб. БП, показывает потребление старта до 0,5-0,8А далее резкое падение до 50мА и через пару секунд до 5-10мА дежурных, либо может дать изображение и тогда уже работает без проблем. Аналогично и с АКБ, только потребление на 2А больше.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:57
Биос с чистым МЕ? Не часто попадаются Clevo но каждый раз с ними такие чудеса. Особенно когда биосы уже были шиты в предыдущих сервисах, приходится подбирать подходящий.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:01
У меня была похожая проблема. Причём включался и сколько не нагружай и день и ночь топил всё норм. А включался с раза 10-ого. Иногда с 3-его. Оказалось дело в видеочипе. Диагностировал не я. Отдал более опытному человеку. Он объяснил как это связано.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 21:53
Клиент торопил, отдал без ремонта. Менять видео без детальной диагностики - дело неблагодарного риска.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ISL Si152 (clevo w25U0) Не включается
в форуме Clevo
Ilnarval
2368
21 май 2022, 18:48
flasher2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w255el (6-71-w54t0-d03 gp) нет инициализации
в форуме DNS
Sus256
19 апр 2019, 11:19
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза
в форуме Toshiba
Abduldjalil
19
6849
26 июл 2014, 10:37
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 2
