Текущее время: 29 мар 2024, 08:41
Victor_2
Заголовок сообщения: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 10 фев 2019, 21:25 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Принесли повторно на ремонт ноутбук. При первом ремонте был заменен PCH HM87 так как был в коротком по питанию. При включении от ЗУ или аккумулятора все стандартно работает, но при выключении через "ПУСК", кнопку включения или закрытии крышки при загруженной ОС выключается только изображение на матрице или внешнем мониторе, снимается напряжение на видео чипе - индикатор включения остается светится, вентиляторы крутятся, напряжения на всех остальных дросселях не снимаются из-за того, что не снимаются сигналы SUSB#, SUSC#. На короткое нажатие кнопки включения и кнопки клавиатуры ни как не реагирует. Выключается только при длительном нажатии на вкл. Даже и не знаю что смотреть. Если выключать от кнопки, то она транслируется на PCH, но ответа в виде снятия сигналов SUSB#, SUSC# нет. Выключение по "Пуск" или при закрытии крышки не знаю какие сигналы смотреть. Менял прошивки биос программатором, обновлял до последней на Clevo, вставлял чистый ME регион, прошивал и менял мультиконтролер (хотя сам мульт берет свою прошивку из биоса). Любые советы приветствуются, проверяются.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 10 фев 2019, 21:54 |
Міша Смич писал(а): слипы посмотрите Так я и писал, что Victor_2 писал(а): не снимаются сигналы SUSB#, SUSC# А за мысль посмотреть периферию, спасибо. Завтра буду пробовать снимать и в первую очередь сеть.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 10 фев 2019, 22:10 |
segaK_yar, ОЗУ уже пробовал менять. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): "Быстрый старт" отключал.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 11 фев 2019, 11:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Victor_2SUSB#, SUSC# это не слипы Это вроде мульт вторички подымает Я говорил о SLP_S3/S5 ну и как из ваших наработок, ссылка
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 12 фев 2019, 12:04 |
Evrika писал(а): Да но SUS-пы при старте ведь отрабатывают, мож прошивка? В том то и дело, что при старте все правильно отрабатывают, а вот при выключении - нет. Прошивку менял на разные в том числе с Off сайта на Clevo, и с чистым МЕ регионом.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 13 фев 2019, 12:17 |
Evrika писал(а): Ну и банальное замечание, РСН той же ревизии? , а то вдруг... Не понял. У PCH бывают ревизии? А винду пробовал и 7 и 8 и с USB ПЕ. А вообще то у клиента стоит 10 ка на SSD.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 14 фев 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Victor_2 писал(а): коротком по питанию одно из питание не снимается HDD останавливаться ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 14 фев 2019, 23:46 |
bupc1 писал(а): Изначально стоял SR17D?А вы видимо ставите QE99ES.
Изначально стоял именно SR17D, его и поставил. sergei21 писал(а): одно из питание не снимается Практически не снимаются все питания
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 15 фев 2019, 00:12 |
Rimas писал(а): Напишите название платы, типа 6-71-..... Посмотрю есть ли клиент для фотосесии :) 6-71-N1500-D02 Над клавиатурным разъемом (установлен) под 17 дюймовый - N170SDMB-0D. Над клавиатурным разъемом (не установлен) под 15 дюймовый - N150SD-0D. ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ---------- Вложение: N170SD.jpg Это из сервис мануала, но плохого качества.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DEXP N170SD (N170SDMB-0D) Нужен совет Добавлено: 15 фев 2019, 01:25 |
Victor_2 писал(а): Практически не снимаются все питания вариант поломки . пробит ключ с дежурки 3,3 на 3,3 или другие напряжения. скажем после кз в хабе какой то ключ стал плохо себя чувствовать.
