dexp athena t105 (w940lu00) нет инита. https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=87883 |
Dem0n [ 17 мар 2019, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | dexp athena t105 (w940lu00) нет инита. |
Сабж с небольшими следами залития. Принесли с паяной флешкой на 3.3В хотя должна стоять 1.8 Должна быть по схеме MX25u6435f, такой у меня не было поставил Winbond 25Q64FW. Прошивку взял с сайта repo.palkeo.com Инита как со старой так и с новой флешкой нет, все напряжения присутствуют в норме. Повергуды есть, попытка чтения флешки есть. На LPC тишина. Смущает то что рядом с мультом стоит своя флешка и попыток ее чтения нет. До того как ее заметил прошил мульт Вертьяновским прогером (посмотрел что 8987 стоит и на автомате прошил). При старте потребление плавает от 0.15 до 0.25А и останавливается на 0.2 RSMRST# 3.3V DD_ON 3.3V SB_KBCRST# 3.3V VR_PWRGD 3.3V EC_RTC_RESET 0 BUF_PLT_RST# 3.3V KBC_WRESET# 3.3V SUSC# 3.3V SUSB# 3.3V Подскажите куда копнуть дальше. Колеблюсь между полумертвым мультом и комбайном. Смущает то что мульт не желает читать свою флешку, но универсальный интерфейс "задница" подсказывает что подох комбайн... |
pyzha [ 30 мар 2019, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dexp athena t105 (w940lu00) нет инита. |
Какое напряжение на лпс? |
