Текущее время: 28 мар 2024, 21:25
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет дежурки 5V Добавлено: 20 мар 2019, 17:43 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 223.39
Сообщения: 456 Откуда: Хасавюрт
Передали на замену хаба, в КЗ по 3.3V. Хаб заменил, дежурки не поднимались. Выявлена дохлая PU9 (P2808), была заменена резистором и перемычкой. Далее было обнаружено отсутствие дежурок, LDO и большое потребление по 19V PU7 (uP6182). Заменена на TPS51125. После замены появились LDO и дежурка 3.3V, питание мульта и напряжение на кнопке. А вот 5V не поднимается. На ENTRIP1 обнаружено несоответствие PR197 номиналу — 80К, замена на разные номиналы от 50К до 150К результатов не даёт. ENTRIP2 — 1V, ENTRIP2 — 0V. TPS51125 — c донора, вторую тоже с донора ставил — без изменений. Как эти ENTRIP вообще должны работать? Всю голову сломал уже. Судя по ДШ RTRIP задаёт напряжение на ENTRIP, которое также зависит от тока в этой цепи, но мне это мало о чём говорит. После снятия питания с платы, какое-то время дроссель 5V, EN1 и UGATE1 звонятся с землёй накоротко, а затем возвращаются к своим единицам и десяткам кОм. К чему бы это? Будто защита какая-то срабатывает. Как заставить её запустить 5V? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд: ---------- Третий контроллер — тоже самое. Ещё, при подаче 5V от внешнего источника, греется контроллер. ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- Пока копошился с нерабочей uP6182 и P2808 — совсем упустил из виду, что 5V включается извне, в отличие от 3.3. Копаюсь дальше. ---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ---------- Power Sequence на неё — полнейший бред. ---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ---------- Отсутствие USB_CHARGE_EN не даёт запустить 5V. При каких условиях мульт выдаст этот сигнал — непонятно. ALL_SYS_PWRGD из похожей темы с аппаратом на AMD не канает, т.к. поднимется он как минимум после питания ОЗУ. RSMRST#, KBC_RST# =0V, но говорят, на клевах надо смотреть KBC_WRESET#. Он 3.3V.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет дежурки 5V Добавлено: 26 мар 2019, 20:07 |
В общем, что имею: с замененным мультом, принудительно запущенной 5V дежуркой через PJ27 и перемычкой между истоком-стоком PQ19A, после дрочева с чисткой ME региона и заменой PR222 на 100К имею вроде как нормальный старт и вывод изо. Мульт ни в какую не хотел определяться программатором, ну и плюс ещё кое-какие факты, которые я за 3 дня забыл , вот это всё натолкнуло меня на мысль подкинуть исправный мульт с условно исправного донора. Тот и определился и шиться стал. 5V деурных, правда, так и не поднялись, поэтому пока закоротил PJ27. Далее, замена подтягивающего PR222, ибо напряжение на кнопке падало всего до 1.6V, и в итоге — по нажатию кнопки вкл. дежурки, вроде как уходzт в защиту (притягиваются к земле). Проверил сопротивления всех вторичных питаний, формирующихся из них, потом все нагрузки линейных стабилизаторов — никакого криминала. Начал поочерёдно снимать PQ16, 17, 19, 20. И вот со снятым PQ19 появилось какое-то мизерное потребление, индикация на кнопке и попытки старта. Прозванивал его, менял местами с другими — он в порядке. И что мне кажется интересным: он работает с 5V дежуркой, но и когда она отключена (PJ27 разомкнут) — 3V так же защищаются после нажатия кнопки. Наверное, не стоило так делать, но закоротил я сток-исток PQ19A и, о чудо, плата включилась и дала картинку. Теперь надо бы избавляться от этих костылей и доводить плату до ума. Как — ума не приложу. Больше всего, конечно, волнует ситуация с PQ19. Дежурку 5V можно бы и так оставить.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет дежурки 5V [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2019, 15:53 |
Короче, 5V дежурка на этой платформе запускается после нажатия кнопки вкл. По поводу ухода дежурки в защиту с подключенными нагрузками — я сам себе заложил мину, когда баловался с номиналами R TRIP. ENTRIP отвечает как за включение ШИМ контроллера, так и за ограничение тока на его выходе. Ограничение тока устанавливается резистором R TRIP. Итог: вынесло P2808, а за ней хаб, мульт и ШИМ дежурки. Всем спасибо за "полезные" советы
