Текущее время: 18 апр 2024, 21:09
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается Добавлено: 18 май 2019, 12:47 |
Зарегистрирован: 17 май 2019, 23:00 Наличности на руках: 77.04
Сообщения: 65 Откуда: Белгород
maxik13579 писал(а): я думаю надо пойти по питанию биоса, сними мульт, и подай 3v на биос, не спроста там потребления ~1A. 21 ом мало очень. Снимал уже мульт 2 раза и хаба тоже тогда не было. ничего не грелось. Процессора в сокете и памяти не было.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается Добавлено: 18 май 2019, 13:53 |
maxik13579 писал(а): ec vcc это питание мультика должно быть, почему у вас 0в не понятно. А как же тогда появляется дежурка , если мульт не запитан? с дежуркой у меня порядок)
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается Добавлено: 19 май 2019, 01:43 |
maxik13579 писал(а): вот пример от HP бука, почему то же их не слили в одно? на плате прозваниваются с сопротивлением 5ом между +3V_VCC и +3V_ECACC Ну на моем мульте между этими выводами больше кОма... напряжение на AVCC присутствует, а вот 3.3VS на выводе E C _ V C C - увы нет.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается Добавлено: 19 май 2019, 17:57 |
maxik13579 писал(а): как то проигнорена была просьба про схему, ну да фиг с ней сам нашел За схемку извиняюсь, не увидел сразу просьбу о схеме... Ну у меня нет этого напряжения ни где(( все к чему прикасается это напряжение везде отсутствует.. Оно образуеться из напряжения VDD3 через транзистор P Q1 4 A. на ногах 7,8 есть 3.3 v а вот дальше на ногах 1 и 2 его нет.. т.е. оно не преобразуется далее в сигнал 3.3VS /// На затворе перед резистором P R 1 1 0 по схемие должно быть 15v, а уменя только 12,5v. Вот дальше не пойму куда копать..
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается Добавлено: 20 июн 2019, 19:15 |
В общем снял Хаб сопротивление по питанию основного биоса поднялось с 560 Ом до 850. Так же нашел у себя на кондерах около USB ,"землю" с двух сторон. Звонились на 2 Ома. Взлянул на схему и увидел что это питание 3.3 и 3.3VS которое у меня не поднималось. Обнаружил что на плате нет 4х пятачков.. Кто знает может быть такое что они просто не нужны ? поэтому не распаяны были. Чип хорошо плавал на шарах и снялся легко со всеми шарами. Просто переживаю что мог сорвать... ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 46 секунд: ---------- Нашел сколотый смд резюк рядом с хабом R259 на схеме он обозначен как 5 6 _ 0 4 вот хотелось бы знать каким он номиналом? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду: ---------- Krik_31 писал(а): 5 6 _ 0 4 вот хотелось бы знать каким он номиналом? 56 Ом и мощностью 0.25 ват??
Заголовок сообщения: Re: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается Добавлено: 20 июн 2019, 21:09 |
Krik_31 писал(а): 56 Ом и мощностью 0.25 ват?? 56ом и типоразмером 0402.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: IRU (CLEVO_W7425_-_6-71-E51q0-D02a.gp) Не включается Добавлено: 20 июн 2019, 21:25 |
igils писал(а): 56ом и типоразмером 0402. Благодарю)))
