Текущее время: 16 апр 2024, 21:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:59
Прошу помощи, проблемы данной платформы уже изъезжанны вдоль и поперёк, но у меня плюсом к основным...
было кз по 3в, заменён север, заменён мульт, p2808 на резистор и перемычку Дежурные 3,3в теперь есть, но на кнопке вкл. так же 3,3в вместо 19в, на p2808 всё в норме, на pr121 с обеих сторон 3,3в, когда со стороны кнопки вкл как раз таки должно быть 19в, pr122 который подтягивает 19в по vin отсутствует на плате, откуда тогда вообще должны взяться 19в на кнопке ВКл?? по схеме вариантов не вижу... ещё при подключении питания разово моргают два светодиода
так же смущает 19v на v_bat, соответственно при подключении акб сильно греются питающие её транзисторы pq7 и pq9, сами они целые, менял pq29 и oz8681 (правда с донора)
 Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:46
Заблокирован
а с чего после переделки на кнопке должно быть +19 .
вы все верно изучили?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 17:36
имел уже дело с p2808 на другой платформе, после переделки 19в на кнопке вкл имелось
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:55
Мухоморы свежие или сушёные прошлогодние?
Если бы в схему глянул, то наверное бы увидел, что после переделки кнопка через резистор 1К напрямую идёт в мульт. Какие 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 20:44
Заблокирован
nicksergh писал(а):
19v на v_bat
вариантов всего 2.
переделка в зависимости от схемы - диод анодом к 1 ноге катодом к 8
перемычка 3 - 6
тут еще указывают на сопротивление 1,5к c 8 на 2 ногу, только если учесть диод pd10 , то значение его не ясно.
но, по факту , диод 1-8 ноги стоит в самой микросхеме.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:57
Пробовал оба варианта, на включение нет реакции, на 3 ноге pu4 просаживается с 3,3в до 1,7в и при чём тут v_bat с 19 вольтами, это уже по зарядке непонятка)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:30
Заблокирован
а вы в курсе, что 3,3 и 1,7 ЭТО ЛОГ 1 ?
чтобы мульт как то понял, что кнопа нажата уровень должен упасть ниже 0,8 вольт .
тема, верно, изжевана вдоль и поперек. там даже ребенок справится.
(как говорили выше- по ходу не там вы грибы собирали....)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:14
19 вольт не со стороны pu4, а через резистор 10 кОм со стороны 3 ноги;) так что кнопка не напрямую, а через 10 и 1 кОм идёт в мульт.. или предлагаете перемычку вместо pr121??
в общем-то замыкая напрямую 6 ногу pu4 на землю, реакция есть в виде мигания светодиода и изменение потребениния на 1 сотую ампера, старта нет
биос естественно шил
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:19
Заблокирован
что логично.
значит похоронами p2808 дело не закончится.
если не возражаете , то дальнейшее обсуждение продолжим в личке, поскольку вы явно не понимаете сути переделки. о чем я и спросил.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 15:30
В общем теперь ситуация такая, что с версией резистора 1,5 кОм со 2й ноги на 8ю pu4 на 8й - 2 вольта, с версией диода с 1й на 8ю, на 8й - 19 в.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:46
8-ой вывод - цепь VIN1, единственное назначение которой питать "дежурку". Следовательно или сама ШИМ не исправна, либо нагрузка на LDO велика
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:04
дежурка в норме, менял для уверенности..
может кто-то помнит какие должны быть напряжения на флешках bios и me, кроме 3,3в
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:45
nicksergh писал(а):
может кто-то помнит какие должны быть...
а что там помнить? есть обмен / нет обмена - вот и все дела...
nicksergh писал(а):
дежурка в норме
а как дела с нагрузкой её LDO?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:09
в каком смысле, ldo 3.3v и 5v присутствуют
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
опять же никто ничего не сказал по поводу 19V НА V_BAT, разве это нормально? может где-то здесь и кроется проблема
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:54
nicksergh писал(а):
в каком смысле
В том смысле, что ты не не знаешь элементарных вещей...
Нагрузка какого либо источника - это отдаваемый этим источником ток
не нормально
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 02:08
Заблокирован
что там обсуждать далее? мульт лег
я ему предложил варианты . он забил на все это в ватсапе он положил болт
"опять же никто ничего не сказал по поводу 19V НА V_BAT, разве это нормально?"
КОРОЧЕ НЕ ТЕМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ .
15 БАЛОВ ТЫ ТУТ ТРОЛИШЬ? Я ПРЕДЛАГАЮ ЕГО ЗАБАНИТЬ
( знаете я тут 15 балов наберу за полчаса ...но вот этот кадр достоен (я в курсе что и) бана .....этот придурок еще мне писал
в пн отпишусь ...и ? где?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:48
падать так же низко я конечно не буду оскорблениями обиженок, но баном как раз таки занимаешься ты и внимательно тему не читаешь, прежде чем выдвигать предположения, ткнув пальцем в небо! мульт уже был благополучно заменён, в личной переписке было понятно, что ничего умней разницы между p2808 и p2808a предложено не будет, но и на том спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 14:06
Ты не прав! Банами тут занимаются модераторы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
Under43
30
10485
05 апр 2018, 08:41
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
01 май 2019, 00:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
4774
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H126 (6-71-W65S0-D02) Нужен дамп биоса
в форуме DNS
kerado
2429
24 авг 2017, 19:57
