Текущее время: 28 мар 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H112 (6-77-W670SB00-D02-7) нужен дамп для IT8687E
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 12:12
Помогите дампом для мульта пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H112 (6-77-W670SB00-D02-7) нужен дамп для IT8687E
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:27
В чем проблема вырезать его из основного?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:30
Там 2 флешки оба биоса есть на официльном сайте https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:59
Вот держи
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:54
Понял, лежит в самом начале основного, спасибо!
akazevs писал(а):
akazevs
Спасибо!
Но, прошивка не помогла... Он у меня залитик, выгорел сдвоенный мосфет преобр-ля зарядки и сама ШИМ-ка. Мульт программатором не виделся, заказал парочку на Партсдиректе, первый тоже не виделся, второй прошился, но всё-равно нет реакции на кн ВКЛ(до мульта доходит), не заряжает акб. Думаю хаб при заряде акб не причём, или поправьте...
Может мульты говённые идут, поменял 8587 FXA на FXS.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 10:47
на флешке основного биоса есть питание?
При подключении зарядки есть жизнь на 5ой ноге?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:02
Да, все это есть...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 09:54
На 17пин (KBC_RST#) висит 0. Соответственно PWR_BTN# на хаб не транслируется. Питание мульта VDD3 есть. Основное питание 3.3VS , полагаю, должно появиться после включения. Поведение одинаковое при наличии питания RTC и без него. Подскажите, что упускаю при инициализации мульта?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 23:22
Может еще кто подскажет где купить такие мульты 8587е-fxa?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:06
Поставил FXA, заказывал https://www.icware.ru . Мульт прошился, появилось напряжение заряда 9,6В, но индикации заряда нет и на кн.не реагирует. Ещё инф-я, на пин.6 (SPI_SCLK) U28(мсх основного биоса) висит 0. Похоже путь ведёт к замене хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H162 (6-77-W670SB00-D02-7) Нужен damp bios
в форуме DNS
leprikon
15 мар 2017, 15:35
korobass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H112 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Не стартует - Кто-нибудь возьмется?
в форуме Беседка
vlad05757
22
3433
16 сен 2019, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H112 (6-71-W65S0-D02) не устанавливаются драйвер на дискретное видео
в форуме DNS
hunter_nick
2031
30 июл 2020, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H161 (W670SB00) Не выключается
в форуме Clevo
mars7.7
19 июн 2017, 13:57
Navvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Atlas H112 (W670SB) Выключается
в форуме Clevo
pimenove
21 май 2020, 16:29
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
