Текущее время: 16 апр 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: CLV-550-76 ( Wistron W540EUMB -0D 6-71-W5400-D02) Направление поиска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:12
Здравствуйте!
Принесли на ремонт данную модель с дефектом "артефакты на матрице".
Действительно через любой промежуток времени (сразу или до часу после включения) на матрице появляются цветные горизонтальные полосы. Ноутбук не реагирует на клавиши, выключается только снятием питания или удержанием кн включения.
Удалось выяснить, что неожиданно снимается питание с встроенного в процессор видео (дискретного видео нет).
После замены процессора на i5-3210M (HUB BD82HM76) и прогона 30 мин Аидой и 20 мин "бубликом" выдан.
Вернулся с той же проблемой. Замена ШИМ процессора (NCP6132A), HUBа с прошивкой чистого МЕ региона, ОЗУ, изгиба платы в разных местах и направлениях не помогает. Отключается только напряжение на встроенном видео, остальные напряжения не снимаются, ничего не греется. Когда ноутбук работает никаких дефектов нет - вся периферия работает без замечаний.
Информации по данной платформе не много. Идеи возможного неисправного элемента закончились.
Надеюсь на вашу помощь
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 51 секунду: ----------
Вспомнил, что было когда то на каком то ноутбуке, когда не сразу проявлялся дефект. И виновен был сдвоенный транзистор (6-ти ножка). Таких транзисторов на данном ноутбуке всего 6 шт. Проанализировав кокой вероятнее всего может быть причиной, исключил сразу 3. Первый же из оставшихся заменил (MTDK5S6R) с донора и сразу попал в "точку".
---------- Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: ----------
Прогнал тесты на стабильность с нагрузкой и на процессор и на его видео по 40 мин. Все тесты прошли.
Тему закрываю как решенную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать 6-71-W5400-D02 DEXP CLV-550-76
в форуме Куплю | Buy
igortv64
18 май 2017, 06:12
igortv64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp clv-550-76 (6-71-W5400-D02) Нет изображения
в форуме Clevo
ppbinag
16 ноя 2019, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nautilus (6 71 w5400 d02) отключается
в форуме Clevo
djamal
19 дек 2016, 06:50
sibiryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus C01 (6-71-W5400-D02) индикатор мигает 2 раза зеленым
в форуме Rover
serjohnnys
20 мар 2017, 16:35
serjohnnys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautiluc C01 (6-71-W5400-D02) нет 5V
в форуме Clevo
Farhad
01 сен 2017, 15:54
Farhad Перейти к последнему сообщению
