Текущее время: 28 мар 2024, 18:28
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Victor_2
Заголовок сообщения: CLV-550-76 ( Wistron W540EUMB -0D 6-71-W5400-D02) Направление поиска [РЕШЕНО] Добавлено: 27 авг 2019, 13:12 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Принесли на ремонт данную модель с дефектом "артефакты на матрице". Действительно через любой промежуток времени (сразу или до часу после включения) на матрице появляются цветные горизонтальные полосы. Ноутбук не реагирует на клавиши, выключается только снятием питания или удержанием кн включения. Удалось выяснить, что неожиданно снимается питание с встроенного в процессор видео (дискретного видео нет). После замены процессора на i5-3210M (HUB BD82HM76) и прогона 30 мин Аидой и 20 мин "бубликом" выдан. Вернулся с той же проблемой. Замена ШИМ процессора (NCP6132A), HUBа с прошивкой чистого МЕ региона, ОЗУ, изгиба платы в разных местах и направлениях не помогает. Отключается только напряжение на встроенном видео, остальные напряжения не снимаются, ничего не греется. Когда ноутбук работает никаких дефектов нет - вся периферия работает без замечаний. Информации по данной платформе не много. Идеи возможного неисправного элемента закончились. Надеюсь на вашу помощь ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 51 секунду: ---------- Вспомнил, что было когда то на каком то ноутбуке, когда не сразу проявлялся дефект. И виновен был сдвоенный транзистор (6-ти ножка). Таких транзисторов на данном ноутбуке всего 6 шт. Проанализировав кокой вероятнее всего может быть причиной, исключил сразу 3. Первый же из оставшихся заменил (MTDK5S6R) с донора и сразу попал в "точку". ---------- Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: ---------- Прогнал тесты на стабильность с нагрузкой и на процессор и на его видео по 40 мин. Все тесты прошли. Тему закрываю как решенную
