Заголовок сообщения: Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
Добавлено: 25 сен 2019, 13:16
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01 Сообщения: 68 Откуда: Саратов
Добрый день! Плата включается, изо нет. BIOS шил. Проц менял, ОЗУ исправную подкидывал. Напряжения по PWR ON SEQ все поднимаются, кроме одного VGFX_CORE на дроселе pl5 тишина. pwr_ok есть, plt_rst# есть. NCP6132A менял. Короткого нигде нет. в какую сторону смотреть? Спасибо за ответы.
djamal
Заголовок сообщения: Re: Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
Добавлено: 25 сен 2019, 14:20
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 16:56 Наличности на руках: 0.17 Сообщения: 151 Откуда: ташкент
С этим биосом попробуйте .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
Павел0496
Добавлено: 25 сен 2019, 16:54
Этим и шил. Не решает проблему
Danila.
Павел0496 Если есть осцилограф гляньте обмен данными с флешь, есть ли шевеления на LPC, так же распайте пост на U24 т.к. mini PCI-E нераспаян LPC, если постов нет , то замена Хаба
_________________ Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
