Текущее время: 28 мар 2024, 12:56
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 25 сен 2019, 19:32 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
при попытке установки драйвера пишет "не найдено оборудования для установки" ставил драйвер с оф сайта и вне определяется только 4600 с момента нажатия кнопки вкл и до появления картинки проходит 21 сек прошивал разные биосы, с форума и с этого сайта http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSC/питание GPU 0.907V отреболил GPU разницы не дало, поменял видеочип это тоже разницу не дало
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 27 сен 2019, 09:50 |
kailina писал(а): какой видеочип стоит? N16P-GT-OP-A2
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 27 сен 2019, 16:10 |
Powerman писал(а): FBVDDQ FBVDDQ- 1.5v PEX_VDD- 1v 3V3_AON- 0v
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 28 сен 2019, 11:32 |
kailina писал(а): до этого никакой другой чип не стоял? нет ---------- Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд: ---------- Барзанукаев Ислам писал(а): "не найдено оборудования для установки" шас пишет "не найдено совместимого оборудования для установки драйвера"
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 30 сен 2019, 13:10 |
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 68 Откуда: Саратов
Барзанукаев Ислам писал(а): с момента нажатия кнопки вкл и до появления картинки проходит 21 сек ME регион чистили?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 30 сен 2019, 16:11 |
Павел0496 писал(а): ME регион чистили? нет, разве МЕ с сайта clevo не чистый?
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 30 сен 2019, 17:25 |
Барзанукаев Ислам писал(а): нет, разве МЕ с сайта clevo не чистый? Попробуйте сами почистить. Долгий запуск говорит "грязном" МЕ
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 02 окт 2019, 11:37 |
kolia1984 писал(а): Так, в качестве бреда: а попробуйте обновить биос из под операционки. разницу не дало ---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ---------- kailina писал(а): поставили другой чип и все заработало.
какой чип вы ставили?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 02 окт 2019, 17:17 |
Павел0496 писал(а): Попробуйте сами почистить. Долгий запуск говорит "грязном" МЕ почистил, теперь за 10 сек вкл, но графический драйвер так-же не устанавливается
GaRR
Заголовок сообщения: Re: dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 26 дек 2019, 12:41 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 17:09 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 15 Откуда: vl_prim
Барзанукаев Ислам писал(а): 3V3_AON- 0v не смущает ?
