Текущее время: 20 апр 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: DEXP CLV-650-SB (clevo w650SB) Отсутствует 1.5vs
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:51
Ноутбук DEXP CLV-650-SB платформа Сlevo w650SB включается, нет изображения.
Имеется силовая дежурка 3.3в, на кнопке 3.3в. Вместо P2808B0 резистор на 2.2 кОм и перемычка. После нажатия на кнопку - имеем 5в силовой, питание хаба 1.05 на PL3, PL9 1.5VS отсутствует, питание ОЗУ 1.35в есть.
На pu7 G5602R41U замеры напряжений:
2я нога VCC 5.1в
16я TON 17v
9я VDD 5.1v
15я EN_PSV 0v
Нет Enable на регулируемом стабилизаторе. PR209 1.7v = PQ19 gate на n-канальном мосфете MTN7002ZHS3. Резистор PR91 3.3в. Если убрать PQ19 естественно ноут запускается и дает кино
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-SB (clevo w650SB) Отсутствует 1.5vs
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:45
на pq23b susb тоже 1.7В?
Если да, меняй.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 20:21
Спасибо. После замены сдвоенного мосфета, все заработало как часы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
01 май 2019, 00:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
в форуме Clevo
Вячеслав Южный
23 окт 2017, 10:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) снес сопротивление около хаба R501
в форуме Clevo
art3000
24 янв 2018, 17:43
art3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP CLV-650-SB Atlas H115 (0808756) (6-77-W650SB00-D02-7 v.2.1) Не видит WiFi адаптер и не определяет видеока
в форуме DNS
Gambit
04 мар 2019, 20:38
Gambit Перейти к последнему сообщению
