Dexp CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=95536 |
Prochenok [ 18 окт 2019, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Не заряжается |
Всем доброго дня. Помогите справиться с проблемой. Имеется вышеуказанный ноутбук с проблемой не заряжается. Грузится винда, в оси показан значок будто работает от акб, хотя потребление есть с лбп (где то в районе 1A). Отдельно от БП работает, отдельно от акб работает. Прилагаю замеры чарджера, если еще что нужно замерить - выложу, плата под рукою. Заранее всем откликнувшимся спасибо. Замера чарджера PU1 от БП 1.VAC - 0 2.IACP - 19V 3.IACM - 19V 4.ICHM - 0 5.ICHP -0 6.VDDA_OZ - 0 7.IAC1 - 0 8.COMP_PU12 - 0 9.AC AV - 0 10.SCL -3.2V 11.SDA -3.2V 12.BST - 0 13.HDR - 0 14.LX - 0 15.VDDP - 0 16.LDR - 0 Замера чарджера PU1 от АКБ 1.VAC - 0v 2.IACP - 10.6V 3.IACM - 10.6V 4.ICHM - 10.6v 5.ICHP - 10.6v 6.VDDA_OZ - 0 7.IAC1 - 0 8.COMP_PU12 - 0 9.AC AV - 0 10.SCL -0 11.SDA -0 12.BST - 10.2v 13.HDR - 10.2v 14.LX - 10.6v 15.VDDP - 0 16.LDR - 0 |
jocker [ 18 окт 2019, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Не заряжается |
vac ищите где потерялося. |
Prochenok [ 22 окт 2019, 11:17 ] | |
jocker писал(а): vac ищите где потерялося. Не могу найти где он потерялся, мульт поменян, биос прошит. Ситуация та же(( |
merman [ 22 окт 2019, 12:46 ] | |
Prochenok писал(а): Не могу найти где он потерялся, мульт поменян, биос прошит При чем здесь мульт и биос? VAC - питание чарджера. Смотрим схему... ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- PR2, PD1 и т.д |
Prochenok [ 22 окт 2019, 16:18 ] | |
Подскажет еще кто где можно глянуть? |
merman [ 22 окт 2019, 16:27 ] | |
Куда ж больше подсказать? jocker писал(а): vac ищите где потерялося. merman писал(а): PR2, PD1 и т.д
Prochenok [ 22 окт 2019, 16:45 ] | |
нет сигнала LOT6_CHG. |
merman [ 22 окт 2019, 18:49 ] | |
А что на SMC_BAT, SMD_BAT и BAT_DET? Есть обмен? |
Prochenok [ 24 окт 2019, 12:21 ] | |
Да, обмен есть. Буду выдавать без ремонта. Спасибо всем откликнувшимся. |
