Текущее время: 24 апр 2024, 21:28
ppbinag
Заголовок сообщения: Dexp clv-550-76 (6-71-W5400-D02) Нет изображения Добавлено: 14 ноя 2019, 23:51 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 21:01 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
На руках плата от Dexp (6-71-W5400-D02) с проблемой нет изображения. Первым делом менял Проц/ОЗУ, ставил с донора, но не помогает.. , зарядка акб идет (без акб ~3.3v), на выходе usb 5v, питание на биос в норме. Шил отдельно биос(даже сливал с донора и шил непосредственно в аналогичный) результата 0 (также брал отдельно биосы). На нажатие.. на кнопку реагирует, а именно (при подключении к сети) первый светодиод загореться и горит оранжевым, далее при нажатии кнопки включения загорается зеленым и также еще один загорается оранжевым и работает так бесконечно, но .. без изображения. На доноре стартует аналогично, только через несколько секунд уже появляться изо и последний светодиод загорятся зеленым. Мост теплый, процессор также немного нагреваться(но кулер не крутся). Гуглил аналогичные темы, на счет такой же проблемы на подобный материнках(нет изо, но реагирует на кнопку вкл), многим помагала замена шим up6182 (PU6), либо замена полевого транзистора MTDK5S6R (PQ6) / Брал подобные с донора, без успешно. Также читал.. писали проверить все полевые транзисторы (MTDK5S6R, MTDK3S6R) и их аналоги (думаю этим заняться). Куда еще можно копнуть?
