Текущее время: 26 апр 2024, 20:37
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
maxim0001
Заголовок сообщения: Nautilus C01 (6-77-w5500-d02-5) Отключается Добавлено: 09 дек 2019, 07:58 |
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 13:22 Наличности на руках: 73.18
Сообщения: 157 Откуда: Кемерово
Всем доброго времени суток! Ноутбук отключается в произвольное время, может через 30 сек, может после загрузки рабочего стола. Дискретной графики нет. Что было проделано: прошиты разные версии BIOS, брал здесь "repo.palkeo.com/clevo-mirror/W5x0EU/", подпаивал дополнительные емкости в цепи проца, отпаивал периферию (кодек, сеть), менял мульт, менял шим проца и все его мосфеты. Гнездо в норме, питания в норме, просадок нет. Есть подозрение на отвал сокета проца, так как корпус в его районе очень сильно изгибается (хлипкий пластик и тугие шарниры). Были моменты когда ноутбук отрабатывал несколько часов, последний раз после замены мульта, возможно из-за нагретой платы. Какие еще могут быть предположения?
