Текущее время: 29 мар 2024, 10:22
segaK_yar
Заголовок сообщения: Dexp O156 (Clevo W940LU) нет инита Добавлено: 25 дек 2019, 16:23 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
принесли из сервиса. к ним пришел с проблемой, включается с 10-20 раза. если индикатор на кнопке загорится то заработает. Я при них сколько не вкл, ничего не увидел. Никакой индикации на кнопке. внизу при подкл БП оранжевый, нажимаешь на кнопку-он зеленый. потребос-0.143а. на дросселях все напруги поднимаются. пока не проверял вторичку. проц холодный прошит был у них биос, но не знаю то ли шили. нашел на сайте клево дамп, там в папке есть 8мб биос, и 60кб мультовая. но не полная это прошивка. у мульта отдельная флешка. я пока только сделал, поменял p2808, дело не в ней. щас буду по вторичке смотреть. есть идеи?есть у кого дамп на мульт?флешка мульта паялась. не знаю что там зашито щас. зашить бы для начала правильный дамп. и мульт тоже прошить. . заранее спасибо за идеи
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp O156 (Clevo W940LU) нет инита Добавлено: 25 дек 2019, 19:59 |
Ciber SLasH писал(а): А кто вам мешает? биос то понятно. он полный. а мультовая прошивка там только 60кб. а сама же она 128 должна быть. откуда еще 68 взят. из основного биоса?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp O156 (Clevo W940LU) нет инита Добавлено: 26 дек 2019, 13:47 |
Ciber SLasH писал(а): Зачем к примеру дополнять ещё 68к FF-ками, если можно просто выложить 60к прошивки?
согласен. считал прошивку с мульта через программатор Вертьянова. с сайта прошивка заканчивается EA 5D 73. после нее в слитом файле одни 00 идут. то есть в скачанном можно просто забить FF-ками???
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dexp O156 (Clevo W940LU) нет инита Добавлено: 27 дек 2019, 12:16 |
Ciber SLasH писал(а): Можете хоть анекдот туда записать спасибо, понял. дописал все FF/ ситуация не поменялась. дело явно в плате.
