Приветствую уважаемые форумчане, признаюсь сразу, я новичок! Ноутбук DNS W270EGQ, платформа 6-33-w25ps-01x. При подключении ЛБП было короткое, нашел на плате "раскаленный" ключ под номером PQ45A, PQ45B в одном корпусе SOP-8. При его замене ноутбук стартанул и выдал картинку, я было уже обрадовался и собрался его тестировать изнурительными тестами, но вот одна мысль не давала покоя (как говорил мой друг, транзисторы редко так просто сами не горят) и опасения подтвердились! Подключив батарею, лабораторный блок мнгновенно ущел в защиту. Сигнал V_BAT скачет как безумный, не много передержав подключенный провод лбп я потерял все того же бойца PQ45A, PQ45B. Итог таков что при подключенной АКБ, ЛБП уходит в защиту, но сняв АКБ ноутбук нормально стартует. Без АКБ сигнал V_BAT 19 вольт. Без ЛБП при подключенном АКБ 11.75 вольта. Заменил несколько конденсаторов рядом стоящих, чаржер OZ8681 ничего не помогло. Помогите разобраться.
Ссылка на схему
http://www.s-manuals.com/pdf/notebook/c ... manual.pdf
