Текущее время: 16 апр 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: DNS W270EGQ (Clevo 6-33-w25ps-01x) "Выбивает ключ"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:11
Приветствую уважаемые форумчане, признаюсь сразу, я новичок! Ноутбук DNS W270EGQ, платформа 6-33-w25ps-01x. При подключении ЛБП было короткое, нашел на плате "раскаленный" ключ под номером PQ45A, PQ45B в одном корпусе SOP-8. При его замене ноутбук стартанул и выдал картинку, я было уже обрадовался и собрался его тестировать изнурительными тестами, но вот одна мысль не давала покоя (как говорил мой друг, транзисторы редко так просто сами не горят) и опасения подтвердились! Подключив батарею, лабораторный блок мнгновенно ущел в защиту. Сигнал V_BAT скачет как безумный, не много передержав подключенный провод лбп я потерял все того же бойца PQ45A, PQ45B. Итог таков что при подключенной АКБ, ЛБП уходит в защиту, но сняв АКБ ноутбук нормально стартует. Без АКБ сигнал V_BAT 19 вольт. Без ЛБП при подключенном АКБ 11.75 вольта. Заменил несколько конденсаторов рядом стоящих, чаржер OZ8681 ничего не помогло. Помогите разобраться.
Ссылка на схему http://www.s-manuals.com/pdf/notebook/c ... manual.pdf
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (Clevo 6-33-w25ps-01x) "Выбивает ключ"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:30
Ну а PQ45 назад то поставил?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:33
да, да. Новый PQ45 поставил.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:37
Контроллер и мосфет новые. Так?
Тогда замеры давай
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:40
Тогда замеры давай
вы не подскажите какие именно сигналы нужно замерить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:59
AC_IN#
VDDP
VAC
что на pq39
В сети
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (Clevo 6-33-w25ps-01x) "Выбивает ключ"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:37
seminenko писал(а):
AC_IN#
VDDP
VAC
что на pq39
спасибо за помощь, обнаружил под чарджером очень сильные прогары в плате. Решил дальше не пытаться отремонтировать, что бы не усугубить ситуацию. Ноутбук работает без батареи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA
в форуме DNS
volshebnik
25 янв 2019, 10:34
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164714 W270EGQ (Clevo) Не включается нужен биос
в форуме DNS
vint626
18
9663
10 апр 2017, 08:45
bezmat671 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270EGQ (0164714) (Clevo w251esmb-0d) Кто виновник?
в форуме DNS
Victor_2
5099
06 мар 2017, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164714 (Clevo W270EGQ) искажения цвета
в форуме Clevo
gerp
02 апр 2017, 12:04
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Соответствие ШИМ
в форуме DNS
Rezac
06 июл 2017, 06:51
Rezac Перейти к последнему сообщению
