Текущее время: 07 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: Clevo M550JE нужен дамп bios - помогите
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 17:12
Принесли сие чудо ( RoverBook pro 400 wh M550JE) с ужаренным NF-G6100 причем жарили не разбирая машины, в итоге оплавленный корпус, вспученный мост и соответственно короткое.
Мост заменил, заменил cmos батарейку, модернизировал цепи питания батареи, промерял все напряжения, все в норме, проверил память, проц - рабочие. На кнопку реагирует но не включается, считал bios везде ОО на саите http://info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf ... F0003A3E03
скачал bios, не льется родной размер 512к а у того что скачал 514к, соответственно он не льется - выдает ошибку. Просьба, если у кого есть бинарник на этого зверя киньте в меня пожалуйста, буду весьма признателен, трейти сутки бьюсь с ним....
Сообщений на форуме пока не хватает, здесь есть бинарник скачать немогу сбросьте пожалуйста на мыло p.s@mail.dsip.net Огромное спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Clevo M550JE нужен дамп bios - помогите
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:04
Find a schematic for the laptop and a boardview and find if any other components on the computer are damaged. There most likely are. There had to be a reason for the CMOS to break.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:32
Качните здесь: http://1bios.ru/bios/notebook/roverbook ... er-w400-wh .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 14:41
Или обрезать с конца до нужного размера скачанный с оф. сайта бинарник, если программатор умничает.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 17:21
Всем спасибо кто откликнулся, особенно bupc1 за ссылочку. BIOS залил, результат ноль, подкинул пост 00, буду менять юг он там рядом стоит с g6100 наверное когда жарили и его угрели.
Тему можно закрывать, еще раз всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Pro 400 (Clevo M550JE) Кирпич
в форуме Clevo
Baralg1nbI4
27 июн 2021, 00:16
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
в форуме Clevo
Gorald
14
20196
08 апр 2024, 19:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
6856
03 мар 2017, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
valek2282
31
7294
28 янв 2020, 08:29
valek2282 Перейти к последнему сообщению
