Текущее время: 08 июн 2024, 18:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus UX325/425JA(NB2551_PCB_MB_V5) Добавлено: 30 апр 2023, 00:55 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Короче, вроде запустил я его. Перекатал контроллер, вроде, как то же. Не включается. Стал скопом на кварц, нет генерации. Поелозил по керамике, появилась генерация, завёлся шим памяти, появилось изо. Заменил всю обвязку кварца, сам кварц 38.4м. Хрен найдёшь! Вроде, как стал нормально запускаться, раз 20 его дёргал, тут снова такая хрень. Только скопом глянул- есть генерация и комп уже включен. Что то мне подсказывает, что это не ремонт. Толи кварц искать, толи проц перкатывать. Вот сижу дёргаю его. Скрутил, через винт, батарею поставил. Включается. Отдавать не рискну, наверное. ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- Опять та же песня. Пинцетом конденсатора коснулся, сразу завёлся. Там параллельно кварцу 20кОм стоИт, обычно мегоом, может заменить попробовать? Хотя, какого хрена, там 20к должно стоять и с ним он работать должен!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
