Текущее время: 02 июн 2024, 22:32
sementich
Заголовок сообщения: Нужна схема платформы K53SD REV. 5.1 (ASUS K53SD) Добавлено: 03 май 2013, 21:02 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 19:10 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 23 Откуда: Нижнеудинск
Приветствую, коллеги! Ноут не стартует, грешу на BIOS, мультиметром пробежался по ножкам флэхи BIOS 25Q32BVSIG-на всех выводах, кроме 4-ой конечно +3,3V , осциллографом посмотрел-чистая постоянка, т.е. прямая линия. Помогите, кто, чем может.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема платформы K53SD REV. 5.1 (ASUS K53SD) Добавлено: 04 май 2013, 09:36 |
sementich писал(а): грешу на BIOS Что мешает прошить и желательно в новую флэш
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема платформы K53SD REV. 5.1 (ASUS K53SD) Добавлено: 05 май 2013, 14:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Не стартует - в смысле крутит кулерами, а дальше ноль или как? Если так - проверьте, все ли в наличии питания. Но вообще - либо БИОС, либо (судя по конструктиву платы) очень возможен отрыв бга под южником. У современных асусов корпуса мягкие, мост здесь находится внизу, один удар по клавиатуре - и привет. =)
Но сначала замеры напряжений и биос.
Странно, вообще-то, что на флешке везде 3в. По идее значит, что она не читается, а мульту чтоб работать и включать... всё, нужна прошивка, которая там же на флешке.
sementich
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема платформы K53SD REV. 5.1 (ASUS K53SD) Добавлено: 05 май 2013, 16:41 |
Не стартует-т.е. никак не реагирует на нажатие кнопки (абсолютно никаких действий). Флэху выпаял, собрал вот такую схемку: Вложение: 700602.jpg , попытался с помощью SPIPGM считать данные с неё-результат отрицательный, прога не распознаёт микросхему, пишет что, на всех выводах лог.1, т.е. флэха "залочена", нажимаю "унлок"-так же безрезультатно , думаю, надо новую флэху брать и её шить, благо рабочий дамп имеется. Кто, что скажет по поводу проги SPIPGM, реально работает или так себе? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Да и всё же, есть вообще в природе схема данной платформы или что то похожее? ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Корпус, кстати, алюминиевый. .
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема платформы K53SD REV. 5.1 (ASUS K53SD) Добавлено: 05 май 2013, 18:30 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Не знаю Вашего рода занятий, но советую купить хотя бы Недорогой программатор, чтобы так не мучаться. Например, EZP2010 - http://www.ebay.com/itm/EZP2010-High-sp ... OC:US:3160
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема платформы K53SD REV. 5.1 (ASUS K53SD) [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2013, 23:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
chulat писал(а): Например, EZP2010 Проверка контакта у EZP2010 есть? Сам работаю с SP-8A, свои плюсы и минусы.. не хуже EZP А по теме - SPIPGM вроде бы работал..
