Текущее время: 19 апр 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: ASUS N53S
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 00:46
Добрый день.
Имеется:
Ноутбук ASUS N53S.
MB N53SV REV.2.2
Очень нужна схема к нему.
При первой попытке его включения - никаких признаков жизни. Случайно заметил, что при включении ИБП в сеть, засвечевается кратковременно светодиод. Подключил ИБП от Lenovo и ноут запустился, успел даже винду поставить. После было несколько непонятных самопроизвольных отключений (7-10 раз).
При ремонте родного ИБП ADP-120ZB, заметил скачки напряжения на выходе до 37 Вольт! Причиной поломки был смд резистор 15,8 кОм в "холодной" части ИБП (сопротивление поднималось при роботе аж до 500 кОм!!!).
После ремонта, ИБП уже запускался с нагрузкой (лампочка 80Вт) и напряжение было стабильным.
Но вот когда подключил его к ноутбуку, светодиод на ИБП погас на половину, я тут же его отключил. Ноутбук уже не реагировал на кн.включения ни с ИБП ни просто от аккумуляторной батареии.
На материнке в момент подключения моментально нагревается RJK0355DPA Изображение
(питание CPU), один из 6-ти транзисторов на одной стороне МВ, а на другой стороне есть еще 6-ть транзисторов их не смог проверить. ШИМ - ISL95831.
Схему найти пока что не смог.
Вопрос:
1. Проблема может быть только в самом транзисторе или еще в чем-то? На всех 12 транзисторах сток-исток 0,5-1,5 Ом!? Что все сгорели?
2. Подскажите пожалуйста, с чего мне начать? Ведь схемы пока нету.
3. Если есть у кого то схема, поделитесь пожалуйста, или подобная ей с ШИМ - ISL95831 . Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 01:20
Начать с этого - viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 01:38
Скорее всего он пробит. Надо заменить его.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 19:38
Да, действительно, этот и еще один транзистор пробиты да еще с КЗ по затвору. Вот смотрю на все это и думаю,
остались ли живы ШИМ-ки по питанию CPU ISL95831 + ISL6208CR +12шт. полевиков (два из которых сгорели). По даташиту макс. напряжение для ISL95831 и ISL6208 Boot Voltage (BOOT) -0.3V to +33V.
Вопрос - могли ли остатся они живыми после кратковременной подачи 37-40 В от ИБП ноута?
Еще вопрос - возле питания GPU Nvidia есть ШИМ NCP3218 + 6-ть полевиков (все робочие), но на выходе этого стабилизатора сопротивление относительно земли 6,6 Ома (Конденсаторы выпаял - Ок. Замерял емкость - по 440 мкф вместо 470).
ЭТО НОРМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - 6,6 Ом ИЛИ НЕТ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 19:45
На врядли.
Это в пределах нормы для видео.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:45
Случайно не знаете что за деталь (2шт.)? ШИМ-ка? Надпись на ней DJ-ED T10.
Вот фото:Изображение
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 22:24
Совершенно случайно - RT8202APQW...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 23:37
Спасибо большое... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:39
Добрый день уважаемые форумчане. Нужен еще совет по данному ноуту. Поменял все выше перечисленные микросхемы. И при пробном включении допустил неосторожность!!! :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Выгорел диод по питанию одной шимки RT8204C (питание памяти видяхи).
В общем появилось около 19 вольт в цепи питания 5В!!! Заменил RT8204C и диод - повторное включения - снова выгорел диод.
Оказался пробит транзистор с вывода №8 RT8204C -
Сейчас ищу транзистор.
Без диода, при подаче питания, загораются почти все светодиоды и всё! Хаб теплый. Мультик поменял - тоже самое. Шил биос разными дампами которые нашел в сети - что-то меняется в свечении светодиодов (перестают светится два светика возле кнопки питания). Без флешки светодиоды не светятся.
Без питания памяти видяхи - может вести себя Мать?
Куда смотреть дальше, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:40
Ну тогда много чего полегло... не плохо бы померить сопротивление в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 02:04
Там уже полноценные 5В. Дежурка в норме.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:55
Спасибо, помогло в ремонте, на моем блоке это сопротивление 15,8 кОма (маркировка на СМД - 1582 около микросхемы DAS001) тоже было в обрыве до 1 мОма.
Похоже на типовуху, поэтому и оставляю комментарий в эту старую тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6572
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV REV2.1) Нет дежурок
staskarabas
20 июн 2016, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 12:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
4565
07 май 2019, 21:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
