Текущее время: 07 июн 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: HP 250 G6 (Compal LA-E791P) схема.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 22:30
Друзья, может у кого то есть схема на данную плату?
Пришел с нерабочей подсветкой матрицы. На внешку изо давал. При прозвонке разъема матрицы на наличие необходимых напряжений, соскочил щуп и коротнул два соседних контакта.
Ноут потух и теперь при запуске уходит в защиту. До того как уйти в защиту дико греются половина катушек, которые собственно стали звенеть на землю... Такая вот печальная история.
Снял мульт, кз с катушек не уходит, стало быть коротит не он. При снятии коротящих катушек, кз остается только на одном из контактов. Но отследить куда идут дорожки нереально так как они сразу уходят в тектолит.
Заранее спасибо за помощь. Всем добра.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E791P) схема.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 01:55
Если есть доноры, то возможно собрать по схеме Борисова блок питания с регулируемым напряжением и подключить его к компьютерному блоку питания - дело практики.
Схемы нет, но если подать минимум 1В в цепь с коротышом, то кто-то начнёт нагреваться...
Максимум зависит от нагрузки в цепи потребителя...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 03:24
Друзья. Очень рассчитываю на Ваш опыт и Вашу помощь.
Опытным путем нашел перемычку в виде нулевого резистора которая сильнее всех элементов греется и при выпайки которой плата перестает включаться.
Одна нога этой перемычки продолжает сидеть на земле, вторая с земли снимается и при попытке включить ноутбук на эту ногу поступает +3,3 Вольта.
То есть как я понимаю КЗ у меня по лини +3,3 Вольта. Дальше дорожки ведут на другую сторону платы, где есть перемычка в виде припоя, распаяв которую, так же с одной стороны КЗ ушло, на второй осталось и оставшаяся часть КЗ судя по дорожкам пошла под место где сидит CPU i3-6006. Мог ли сгореть процессор из-за замыкания одного контакта на eDP разъеме?
Под Увеличением рассмотрел кратер от КЗ на 11 контакте разъема. Фото прилагаю. Судя по всему я его закоротил либо на кондер который соединяется с 14 ногой этого же разъема либо с соседней 10 ногой которая обозначена как GND, хотя на землю не звонится.
Вопрос, что могло сгореть при обоих вариантах замыкания 11 ноги eDP разъема. И могло ли это сгореть в процессоре?
При снятой системе охлаждения проц также сильно греется как и часть дросселей "сидящих на земле"...
Спасибо за любую помощь и совет.
Вам спасибо за подсказку, соберу на днях ЛБП и попробую с малых токов, возможно что-то будет греться раньше или больше остального, и это будет признаком неисправности...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:34
Проц под замену
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:25
Друзья, у кого есть схема этой платы? Помогите определить элемент PU1001 надпись на микросхеме(9H=4K H3M)
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E791P) схема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:37
RT6223
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (Compal LA-E791P) Нужна маркировка транзистора
Sebud
01 авг 2018, 13:58
Sebud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g6 (Compal LA-E791P Rev 2.0) запаролен,как отпаролить?
Raimondas
03 апр 2019, 11:52
ffeliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) схема кнопки включения
akimov_aleks
19 апр 2024, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g6 (la-e791p r2) глюк
сергей петрович
23 апр 2019, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G6 (LA-E791P ver2) не включается
mashder
27 сен 2019, 11:26
gelo12 Перейти к последнему сообщению
