Текущее время: 23 май 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) Требуется схема
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 13:43
Приветствую всех! С праздниками!
Суть в заголовке. Хоть для бордвью, но надо.
Решил малость тряхнуть стариной, так как оооочень давно не занимаюсь подобным. Прикупил мертвый бук и вот тренирую мозг. Ну надо же было прикупить именно такой, что не могу найти схем на него.
Бук просто не стартует. На зарядку индикатором реагирует. Питание на кнопке есть.
Заменил шимконтроллери ео обвязку так как было попадание влаги, остальное все чисто. Биос заменил, но можно было этого не делать. Мультик так же под замену. Осцилла нет, продал его давно - уговорили вернее продать.
Ну и просто человеческая просьба направить в нужное русло. В СЦ отправлять не надо - они у нас чуть умнее, чем я. Нашел бы схемку - потихоньку разобрался бы, а так вот сижу и тыкаю куда попало.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) Требуется схема
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 16:47
нет документации по ab7400.
ориентируйтесь по схемам с таким же составом проц-мост и ец как вариант.
1) больше подробных данных по поведению платы.
2) если залито - место залития
3) сопротивления на основных преобразователях питания озвучьте
4) данные по потреблению платы - меняется ли оно (хотя бы незначительно) при нажатии кнопки включения.
мб кто что подскажет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 19:22
это посмотри
https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 19:33
dastali писал(а):
это посмотри
и зачем ему ЭТО смотреть? потому что HP? :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 21:44
Ну в общем-то разобрался.
Первый раз при замене мультика, особо не всматривался и просто заменил его. Оказалось зря. Накопал в инете схемку более-менее подходящую. По схеме все упирается в мульт. Странно, поставил же живой. При повторном снятии выявил подгнившие дорожки, обрыв штук пять точно, далее не стал считать. Вот и засада. Со временем восстановлю, если оно того стоит конечно. Хочу с Али заказать точно такую же рабочую и по ней вызвонить прав ли я.
Пока прилагаю схему, которая мне очень помогла в данном вопросе.
https://disk.yandex.ru/i/Ez4klEyk00ntfA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B02er (HPMH-41-AB7400-B) не включается
dodor
24 фев 2015, 14:41
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) искажено изображение
glonas
03 дек 2018, 16:30
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
Kabanetto
17 янв 2017, 12:41
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Не стартует от батареи
diksan67
25 апр 2017, 20:43
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
