Текущее время: 25 апр 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: MSI MS-16GN (MS-16GN1 Rev:1.0) Нужна схема или бордвью.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 16:34
Доброго времени суток! Есть ли у кого-нибудь схема на эту плату или похожая ? Проблема в звонящихся Data контактах. В сомнение вводит то что на одном USB порте килоОмы, а на других 2-х КЗ. Хочу убедиться, что проблема в FCH.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16GN (MS-16GN1 Rev:1.0) Нужна схема или бордвью.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 22:47
Модератор
Модератор
Так по-пути только защита (если есть) с фильтром. Неужто их так далеко от разъема отнесли?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:32
Там USB платы откидные. Откинул обе платы, FCH греется сильно (не рабочая температура) Думаю такой диагностики более чем достаточно. Фильтры на платах стояли, по сути снял плату, и все связывающее с КЗ USB ушло с платами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16GN (MS-16GN1 Ver 1.0) Замена 218-0792006
в форуме MSI
DikoST
13 сен 2017, 12:16
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16gn (ms-16gn1 ver1.0) определить деталь
в форуме MSI
inginer87
12 июл 2018, 12:17
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cr650 (ms-16gn) замена процессора на e350
в форуме MSI
eugkov
2159
31 авг 2018, 15:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR650 (ms-16gn1) утерян пароль BIOS
в форуме MSI
StalkerBY
10
4294
07 дек 2014, 18:20
StalkerBY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации
в форуме MSI
guljaysv
09 июн 2016, 12:27
guljaysv Перейти к последнему сообщению
