Текущее время: 28 мар 2024, 17:38
kriss2015
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 11 сен 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 15:24 Наличности на руках: 1,035.03
Сообщения: 218 Откуда: Киев Заблокирован
Danila. писал(а): Может быть надо схему на платфору искать ? Какая модель платы ? скорее всего из серии Satellite Pro R50 , а это FALESY1 или FAEBSY2 - нет таких
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 11 сен 2020, 13:10 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 452.28
Сообщения: 328 Откуда: Minsk->Warszawa
kriss2015 писал(а): скорее всего В любом случае не указано. Если нет схем, можно попростить кусочек, может найдется...
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 11 сен 2020, 14:20 |
Сообщения: 47 Откуда: Armenia
Ноутбук не включается ...........нет признаков жизни.............думаю проблема с питанием....хотябы похоже схемы нашлись.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Danila. писал(а): В любом случае не указано. Если нет схем, можно попростить кусочек, может найдется... где просит??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Danila. писал(а): Может быть надо схему на платфору искать ? Какая модель платы ? Плата пока доступна с одной стороны , еще не все разобрал..... ---------- Добавлено спустя 36 минут 37 секунд: ---------- Вот что написано на плате TOSHIBA FAEBSY2 A5A003954010 A ......а другом месте E25311794V-0 ML1 H
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 11 сен 2020, 15:11 |
Tel288 писал(а): где просит??? Разобрать ноут. Идентифицировать платформу. Tel288 писал(а): TOSHIBA FAEBSY2 Поискать по форуму, по платформе, может где то что то похожее было. Сделать замеры. локализовать неисправный участок, поискать по похожему компоненту (мульт, шимка и т.д) где происходит затык. Создать правильно оформленную тему. И там попросить необходимый кусок схемы. Но не факт что она вам вообще понадобится. Tel288 писал(а): Плата пока доступна с одной стороны , еще не все разобрал..... Вы думаете в схеме будет написано с чего начинать ?
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 11 сен 2020, 15:45 |
Danila. писал(а): Поискать по форуму, по платформе, может где то что то похожее было.
Строго, но верно
evserv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 12 сен 2020, 10:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,102.32
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
Tel288 писал(а): на плате TOSHIBA FAEBSY2 A5A003954010 FAEBSY2 это и есть платформа, это тошиба японец -:) Схему вы маловероятно найдете, но похожую можете найти тут: viewtopic.php?f=173&t=4962
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 12 сен 2020, 21:53 |
evserv писал(а): FAEBSY2 это и есть платформа, это тошиба японец -:) Схему вы маловероятно найдете, но похожую можете найти тут: viewtopic.php?f=173&t=4962 спасибо...........но как узнать которое больше похоже..........мне интересует цепи питания , нотбук не включается и нет призники жизни
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 13 сен 2020, 11:56 |
Вы до этого ноутбука, хоть один ремонтировали, с похожей проблемой? ЭТОТ минимум выполняете?
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 13 сен 2020, 16:34 |
Danila. писал(а): Вы до этого ноутбука, хоть один ремонтировали, с похожей проблемой?
ЭТОТ минимум выполняете? Нет ноутбук первый раз ремонтирую, а вот обычный комп много раз..........
Tel288
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 Добавлено: 15 сен 2020, 20:15 |
Кажется нашел проблему , без схемы методом тика и лабараторника .....убыть самовосстанавливающий предохранитель, маркировка N по даташиту 2 ампер, еще греется один мосфетик цепи ШИМ AON7406 , сегодня заказывать транзюки, на всяки случи Контролер ШИМ-а тоже заказал. мало что..... думаю этот дефект и снизил напряженке блока питания из 19 волт на 2-3 волта..... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Danila. писал(а): Вы до этого ноутбука, хоть один ремонтировали, с похожей проблемой? Правда я чайник, но думаю я СМАРТ чайник............ ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Вот такой вопрос как узнать , какой там процессор стоит, только знаю что из серии intel I5 , но конкретно марку , можно узнать марку или раз японец все сложно???
