https://vlab.su/
Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101
https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=106784
Страница 1 из 1
Tel288 [ 11 сен 2020, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101
Искал почти вес интернет , не могу найти схему ноутбука --- Toshiba Satelite Pro R50-B X2101.....
на плате TOSHIBA FAEBSY2 A5A003954010 A ......а другом месте E25311794V-0 ML1 H
Danila. [ 11 сен 2020, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищу схему Toshiba Satelite Pro R50-B X2101
Может быть надо схему на платфору искать ? Какая модель платы ?
kriss2015 [ 11 сен 2020, 12:54 ]
скорее всего из серии Satellite Pro R50 , а это FALESY1 или FAEBSY2 - нет таких :nez-nayu:
Danila. [ 11 сен 2020, 13:10 ]
kriss2015 писал(а):
скорее всего
В любом случае не указано.
Если нет схем, можно попростить кусочек, может найдется...
Tel288 [ 11 сен 2020, 14:20 ]
Ноутбук не включается ...........нет признаков жизни.............думаю проблема с питанием....хотябы похоже схемы нашлись..
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
где просит???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Плата пока доступна с одной стороны , еще не все разобрал.....
---------- Добавлено спустя 36 минут 37 секунд: ----------
Вот что написано на плате TOSHIBA FAEBSY2 A5A003954010 A ......а другом месте E25311794V-0 ML1 H
Danila. [ 11 сен 2020, 15:11 ]
Tel288 писал(а):
где просит???
Разобрать ноут.
Идентифицировать платформу.
Tel288 писал(а):
TOSHIBA FAEBSY2
Поискать по форуму, по платформе, может где то что то похожее было.
Сделать замеры. локализовать неисправный участок, поискать по похожему компоненту (мульт, шимка и т.д) где происходит затык.
Создать правильно оформленную тему. И там попросить необходимый кусок схемы. Но не факт что она вам вообще понадобится.
Вы думаете в схеме будет написано с чего начинать ?
Tel288 [ 11 сен 2020, 15:45 ]
Строго, но верно
evserv [ 12 сен 2020, 10:22 ]
FAEBSY2 это и есть платформа, это тошиба японец -:)
Схему вы маловероятно найдете, но похожую можете найти тут:
viewtopic.php?f=173&t=4962
Tel288 [ 12 сен 2020, 21:53 ]
спасибо...........но как узнать которое больше похоже..........мне интересует цепи питания , нотбук не включается и нет призники жизни
Danila. [ 13 сен 2020, 11:56 ]
Вы до этого ноутбука, хоть один ремонтировали, с похожей проблемой?
ЭТОТ минимум выполняете?
Tel288 [ 13 сен 2020, 16:34 ]
Нет ноутбук первый раз ремонтирую, а вот обычный комп много раз..........
Danila. [ 14 сен 2020, 16:10 ]
Ознакомтесть с сылкой в прошлом сообщении.
Tel288 [ 15 сен 2020, 20:15 ]
Кажется нашел проблему , без схемы методом тика и лабараторника .....убыть самовосстанавливающий предохранитель, маркировка N по даташиту 2 ампер, еще греется один мосфетик цепи ШИМ AON7406 , сегодня заказывать транзюки, на всяки случи Контролер ШИМ-а тоже заказал. мало что..... думаю этот дефект и снизил напряженке блока питания из 19 волт на 2-3 волта.....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Правда я чайник, но думаю я СМАРТ чайник............
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Вот такой вопрос как узнать , какой там процессор стоит, только знаю что из серии intel I5 , но конкретно марку , можно узнать марку или раз японец
все сложно???
AL._.EX [ 15 сен 2020, 20:54 ]
Обсуждение ремонта и консультации в соответствующей ветке!
http://www.phpbb.com/
