Текущее время: 23 апр 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 15:58
Принесли сегодня залитика hp 15-dw1035ur, платформа fpw50 la-h323p, мульт kb9022q, проц srgl2 Pentium Gold 6405U.
Залит в районе дежурки, выгорел мосфетт pqa1, на дросселе pla1 КЗ.
Информации по этой плате не нашёл, мосфетт и дроссель снял, КЗ осталось со стороны нагрузки, что питает эта линия понять не могу, если есть у кого кусочек схемы, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 16:13
russlan78 Схема на эту плату, если и появится в интернете, то через несколько лет. Выход у вас один, подавать в нагрузку пострадавшей линии 1в с ЛБП и искать что греется. Желательно иметь тепловизор для этих целей.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 21:14
тепловизора нет, есть фризер. Подал в цепь 0,8в , ограничение по току в 1 ампер за 3 минуты не разогрело ничего. Убрал ограничение потребление выросло до 4.5 ампер, примерно через 30 секунд начала греться кристалл процессора, не вес а маленькая точка. Значит проц не пережил залития. Ка выяснилось, на ноут опрокинули вазу с цветами, и потом весь вечер им пользовались по ка он не вырубился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-DW1035ur (LA-H323P) Не включается
братец
17 сен 2022, 12:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS
ohyesss
800
03 мар 2024, 16:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
LOM
46
3696
24 окт 2022, 18:58
LOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw1036ur (la-h323p) Залитик
Strannik
15 мар 2021, 14:39
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран
MobyDik13
23
5107
26 май 2020, 23:14
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
