нужна схема или хотя бы опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=117978 |
DeZQ [ 09 авг 2021, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | нужна схема или хотя бы опознать элемент |
EPK50 LA-G07EP rev 2.0 помогите пожалуйста со схемой. или хотя бы опознать шимку. стоит в цепи питания оперативки. на плате обозначена как PUM1. на самой шике написанно V486 5616B корпус QFN-20 |
IOD [ 09 авг 2021, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: нужна схема или хотя бы опознать элемент |
Загляните сюда: viewtopic.php?f=178&t=3734&p=807195&hilit=%2A5616%2A#p807195 |
DeZQ [ 09 авг 2021, 21:12 ] | |
IOD писал(а): Загляните сюда: viewtopic.php?f=178&t=3734&p=807195&hilit=%2A5616%2A#p807195 спасибо за быстрый ответ, вызывает опасение , что судя по схеме включения rt8207 на вывод TON в моём случае приходит 19 вольт.. это нормально?.. |
sergej66 [ 09 авг 2021, 21:22 ] | |
Даташит |
ruv [ 09 авг 2021, 21:46 ] | |
sergej66 писал(а): Даташит 1. Это НЕ даташит, а просто лист данных 2. И это совсем НЕ G5616BRZ1U, о которой спрашивает ТС если уже нужен ДШ нормальный, то можно воспользоваться документацией полного аналога APW8868C |
