Текущее время: 20 апр 2024, 10:36
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 01 авг 2013, 14:14 |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
shmyzdrek писал(а): Всё ещё нужно? Та же проблема, так же нуждаюсь в схеме на данную плату. PLS HELP
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 20 май 2014, 12:48 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
shmyzdrek писал(а): Всё ещё нужно? доброго времени суток. нуждаюсь в схеме на msi X370 (MS-1356) помогите плиз. Нужен номинал элемента, лучше конечно всю схему
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 21 июл 2014, 10:28 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 190.07
Сообщения: 105 Откуда: Ставрополь
Проблема точь в точь как у топикстартера, только ещё похоже и хаб умер(( Пришёл залитый ноут, помыл плату, визуально всё хорошо и решил попробовать запустить - ноут включился, поработал сек 30, пропало изо и пошёл дымок... выдернул питание сразу, выгорела та же самая пятиножка что у тс. теперь ноут включается, вентиль постепенно повышает обороты до максимальных и на этом всё, инициализации нет, даже долгим нажатием на кнопку не выключается. Прошу помощи, очень нужна схема. Хоть знать что этой микрой управляло, хаб или мульт, что за микра(на этой теперь не понять что написано, но на соседней такой же маркировка A E G)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 21 июл 2014, 13:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
схемы нет, но есть подозрение на NC7S08M5X-NL или аналог
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 21 июл 2014, 14:17 |
ruv писал(а): схемы нет, но есть подозрение на NC7S08M5X-NL или аналог Вызвонил 4 ногу этой микры - идёт на 15 пин LVDS разъёма, это BLON, выходит что нужны 2 положительных сигнала чтобы микра зажгла подсветку.То есть управление дублируется и мультом и хабом? Может ли такой симптом как не выключение 4сек кнопкой служить поводом для списания хаба?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 21 июл 2014, 19:09 |
может так?
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 21 июл 2014, 23:31 |
ruv писал(а): может так? Ну ведь сноска на 25 страницу схемы это и есть хаб? В Вашей схеме может быть ещё внешнее видео, а у меня только хаб. Только ведь даже в случае пробития микры и подачи на хаб 3в, маловероятно что он вышел из строя из-за этого. Мне приходилось наблюдать подобную картину (не выключался кнопкой) на старых платформах, но там оказывался дохлым юг. Я просто думаю, заказывать хаб или нет. Постку цеплять смысла нет, т.к посты не побегут, имхо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 22 июл 2014, 00:04 |
для не выключения куча причин, ресет например
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 22 июл 2014, 10:48 |
Ну, учитывая что половина из них это ещё и причина для не включения, то не такая уж и куча. Висел бы юг в ресете он бы даже не включился, т.к изначально ресет с него снимает мульт, ну это моё мнение. Биос я пробовал другой, кстати если снять только флеху хаба, то поведение не изменяется. Замеры без схемы проводить наверное бессмысленно, т.к в подобных схемах может быть другая реализация и включение того же мульта, а напряжения на основных узлах все есть и нормальные. другое дело если нет какого нить вспомогательного напряжения Ладно, если получится что, о результатах отпишусь
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 18 дек 2014, 09:41 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
djpunker писал(а): Приветствую коллеги. Поступил аналогичный ноут в ремонт с неисправностью не включается. Вскрытие выявило что в предыдущем СЦ выпаяли ШИМ PU9. Подскажите пожалуйста какая маркировка на нем. По фото тут и в интернете невозможно разобрать. Если тот что стоит между PL9 и PL10 (точно не помню его позиционку), то TPS51125.
djpunker
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 18 дек 2014, 10:29 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 08:40 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 37 Откуда: Smolensk
shmyzdrek писал(а): Если тот что стоит между PL9 и PL10 (точно не помню его позиционку), то TPS51125. Спасибо, помогли. На плате с обратной стороны нашлись еще два отсутствующих элемента. Это PQ19 и PQ20. Есть подозрение что это ключи ШИМ. Если есть возможность скажите пожалуйста их маркировку.
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) Добавлено: 18 дек 2014, 10:39 |
djpunker писал(а): shmyzdrek писал(а): Если тот что стоит между PL9 и PL10 (точно не помню его позиционку), то TPS51125. Спасибо, помогли. На плате с обратной стороны нашлись еще два отсутствующих элемента. Это PQ19 и PQ20. Есть подозрение что это ключи ШИМ. Если есть возможность скажите пожалуйста их маркировку. Если папка архивная верна, то скорее всего APM4910K, 100% утверждать не могу. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- По выводам и управлению посмотрите, можно аналогичную схему с таким шимом посмотреть.
