Текущее время: 16 апр 2024, 19:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 11:10
Разыскивается схема на MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0) или ее кусочек lvds разъема и в районе этого выгоревшего элемента.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MSI ms-1356 (MS-13561 ver.1.0)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 10:40
Всё ещё нужно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:14
shmyzdrek писал(а):
Всё ещё нужно?
Та же проблема, так же нуждаюсь в схеме на данную плату.
PLS HELP
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 12:48
shmyzdrek писал(а):
Всё ещё нужно?
доброго времени суток.
нуждаюсь в схеме на msi X370 (MS-1356)
помогите плиз.
Нужен номинал элемента, лучше конечно всю схему
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:28
Проблема точь в точь как у топикстартера, только ещё похоже и хаб умер(( Пришёл залитый ноут, помыл плату, визуально всё хорошо и решил попробовать запустить - ноут включился, поработал сек 30, пропало изо и пошёл дымок... выдернул питание сразу, выгорела та же самая пятиножка что у тс. теперь ноут включается, вентиль постепенно повышает обороты до максимальных и на этом всё, инициализации нет, даже долгим нажатием на кнопку не выключается. Прошу помощи, очень нужна схема. Хоть знать что этой микрой управляло, хаб или мульт, что за микра(на этой теперь не понять что написано, но на соседней такой же маркировка A E G)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:32
схемы нет, но есть подозрение на
NC7S08M5X-NL или аналог
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:17
Вызвонил 4 ногу этой микры - идёт на 15 пин LVDS разъёма, это BLON, выходит что нужны 2 положительных сигнала чтобы микра зажгла подсветку.То есть управление дублируется и мультом и хабом? Может ли такой симптом как не выключение 4сек кнопкой служить поводом для списания хаба?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 19:09
может так?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 23:31
ruv писал(а):
может так?
Ну ведь сноска на 25 страницу схемы это и есть хаб? В Вашей схеме может быть ещё внешнее видео, а у меня только хаб. Только ведь даже в случае пробития микры и подачи на хаб 3в, маловероятно что он вышел из строя из-за этого. Мне приходилось наблюдать подобную картину (не выключался кнопкой) на старых платформах, но там оказывался дохлым юг. Я просто думаю, заказывать хаб или нет. Постку цеплять смысла нет, т.к посты не побегут, имхо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 00:04
для не выключения куча причин, ресет например
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 10:48
Ну, учитывая что половина из них это ещё и причина для не включения, то не такая уж и куча. Висел бы юг в ресете он бы даже не включился, т.к изначально ресет с него снимает мульт, ну это моё мнение. Биос я пробовал другой, кстати если снять только флеху хаба, то поведение не изменяется. Замеры без схемы проводить наверное бессмысленно, т.к в подобных схемах может быть другая реализация и включение того же мульта, а напряжения на основных узлах все есть и нормальные. другое дело если нет какого нить вспомогательного напряжения :-( Ладно, если получится что, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 18:59
Приветствую коллеги. Поступил аналогичный ноут в ремонт с неисправностью не включается. Вскрытие выявило что в предыдущем СЦ выпаяли ШИМ PU9. Подскажите пожалуйста какая маркировка на нем. По фото тут и в интернете невозможно разобрать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 09:41
Если тот что стоит между PL9 и PL10 (точно не помню его позиционку), то TPS51125.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:29
Спасибо, помогли. На плате с обратной стороны нашлись еще два отсутствующих элемента. Это PQ19 и
PQ20. Есть подозрение что это ключи ШИМ. Если есть возможность скажите пожалуйста их маркировку.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:39
Если папка архивная верна, то скорее всего APM4910K, 100% утверждать не могу.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
По выводам и управлению посмотрите, можно аналогичную схему с таким шимом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 02:51
Вижу, что вовремя, но вдруг кому-то пригодится.
Микросхема на LVDS логическое 2AND & Gate как, например, NC7S08.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 19:01
Такая же проблема как у ТС - залитие, чистка, выгоревший элемент. То что он 2И это уже подсказали, но вот куда идет эта выгоревшая ножка? Так как пятака не осталось совсем. Не на отмеченный ли пятак она выходит?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:58
Тоже нуждаюсь в Схеме этой платформы ноута.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 22:34
Привет. Столкнулся с данной платой нужна схема.
А конкретно характеристики вот этих элементов (см. Фото)
Буду благодарен любой помощи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему на MSI ms-1356 (MS-13561
Andrew_Kovrov
26 май 2014, 13:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1356 нужна схема (MS-13561 rev.1.0)
Multik_Off
28 окт 2016, 13:44
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1356 (ms-13561) Не видит вай фай модуль
в форуме MSI
begemotishe
10 янв 2020, 15:08
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MSI X370 (MS-13561)
Dmitriy07
17 ноя 2016, 18:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI x370 (ms-13561) нужна распиновка LVDS1
в форуме MSI
eugkov
04 мар 2019, 10:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
