Текущее время: 08 май 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Схема Quanta QT6
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 14:24
HP DV5
PLATFORM - Quanta QT6A
нужна схема от данного апарата или кусок схемы с ANALOG IDT92HD71B7 + TPA6017A2 (audio amplifier)
за раннее спосибо :a_g_a:
тут не нашел :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Схема Quanta QT6
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 14:36
Quanta QT6
Стр. 27 и Стр.28
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:18
Slavikus .....огромное вам спосибо!
 Заголовок сообщения: Re: Схема Quanta QT6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 11:58
...думаю можно закрыть данную тему, так как проблему устранили после замены кодека IDT92HD71B7.
в основном сам АППАРАТ пришел с проблемой
Цитата:
очень низкий звук динамиков, на внешних тоже самое
...... с самого начала грешил на TPA6017A2 но после его замены нечего не изменилась :smu:sche_nie: ..... поставил другой кодек и все ЗАРАБОТАЛО :ya_hoo_oo:
P.S. -- еще раз спасибо Slavikus за схему :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5 (Quanta QT6) переделка с g98 под g96 ядро
sash1993
17 окт 2014, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1199er (Quanta QT6) нет инииализации. Нужен дамп bios
alex_7519
29 окт 2015, 15:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv5 (Quanta QT6) перезагружается при загрузке винды
sash1993
23 окт 2016, 02:32
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается
6485084
1596
22 окт 2017, 23:37
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV5 (Quanta QT6) Низкое сопротивление по LID_EC#
Aleksey_56
1208
31 окт 2018, 09:33
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
